Kterou barvu nejlépe použít pro parabolu ?
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 15:26    Předmět: Kterou barvu nejlépe použít pro parabolu ? Citovat
Chlapi která barva by se nejlépe hodila pro nátěr paraboly ,jasně že ¨by měla být matná ale zda vodou ředitelná či nějaká syntetika apod. to nevím prostě hlavně dobře rozetíratelná aby nezanechávala židy .vím že to na příjem vliv nemá jedná se mě o dobrou přilnavost a odolnost proti povětrnostním podmínkám.Díky za podnětné rady.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 15:36    Předmět: Citovat
No já bych spíš než "nátěr" zvolil nástřik Very Happy
salora
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Proč myslíš ?Já mám totiž z dřívějších dob kdy jsem to také stříkal podomácku v garáži sprejem nedobré zkušenosti ,vysoká spotřeba,tudíž drahé a výsledek nevalný,na chalupě je té anténě jednou zda je pořádně natřená nebo postrašená drahým sprejem,jedná se sice o starší AL anténu je v dobrém stavu jen nějaké oděrky takže to nebudu moc řešit hodím nějaký ten vrch a bude jen chci vědět jaký druh barvy abe se roztékala dobře a byla matná tod vše ,stříkat jedině někde u profíka v dílně ten ale za to katy nebude chtít málo to ani ta anténa nemá dnes tu cenu jak by stál nástřik,řekne že spotřeboval místo 05kg 2,5 kg práci k tomu a 600 ti nebude stačit to ani náhodou.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 16:32    Předmět: Citovat
Preco by na to nestacil jeden 400ml sprej?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 16:34    Předmět: Citovat
ovšem při ceně barev , by nová parabola vyšla né moc rozdílně s cenou.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 17:00    Předmět: Citovat
Maš pravdu Very Happy to je fuk čim to natrieš možeš aj štetcom nemala by sa davať leskla a čierna tieš nie farba čierna v lete može zničiť ožarovač pritahuje slnko.Spominam si na prve velke laminatove paraboli na ktore sa lepil alobal potom sa ten alobal začal odlupovať a nahradil sa takou farbou v spreji asi striebrenkou či čim to kamoš nastriekal aby to odražalo ked sa alobal olupal
salora
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 17:15    Předmět: Citovat
To :RNBW to snad nemyslíš vážně zaprvé je už dobré nastříkat /když už /parabolu z obou stran to 400ml nenastříkáš souvislou vrstvou abys zakryl pořádně /pokud použijem vrchní barvu nedejbože odlišnou např. na šedý podklad bílou či naopak pořádnou souvislo vrstvu abys to zakryl mám s tím svou zkušenost a pár krát jsem to sprejem už v minulosti dělal pokaždé se stejný výsledkem hrůza pohledět neee už nikdy více.štětcem natřeš souvislou vrstvu a múžeš to tou kilovkou natřít i 3x dosyta.Je ale až s podivem že jsem ani na netu či tady nenašel nikoho co by uvedl nějakou konkrétní matnou barvu co se dokonale toztéká a nezanechá židy.asi spíš otázka pro lakýrníka nebo někoho co to už natíral štětcem copak budu první v republice ?
salora
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 17:17    Předmět: Citovat
ještě mě napadlo se na vrchní email co málo kryje vykašlat a natřít jen a pouze matným základem.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 18:34    Předmět: Citovat
První svoji parabolu, made in home (laminát + alobal) jsem měl natřenou několika vrstvami Balakrylu (odstín slonová kost). V roce 1990 nic jiného po ruce nebylo. Ta barva na ní držela až do její výměny v roce 2009, tedy 19! let (pravda na povrchu už byla lehce křídovatá, ale držela). Dneska bych po zkušenostech s nátěry okapů a střešních lemovek osobně použil barvu na stejné bázi Eternal a určitě světlého odstínu kvůli teplu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Jak už tu bylo řečeno - v začátcích sat. příjmu (r. 90) jsme na samo-domo laminátovou parabolu Ø120 (i 150)cm (laminovanou na betonové kopyto) + alobal, používali bílou barvu (z hlediska oteplení a tím pádem co nejmenší roztažnosti => deformace tvaru - čím světlejší, tím lepší!) - kterou jsme sháněli od silničářů.
Jednalo se o bílou barvu na lajnování asfaltu (vodorovné značení) - výhody: bílá; pružná (něco jako gumoasfalt na spodky aut) a měla "výdrž" (konec-konců, na silnici něco taky vydrží). Proč by nešla použít i dnes - byť na kovovou parabolu.
Jinak, jak už bylo rovněž řečeno, na kov (Al) - cokoliv, nejlépe nějakou "reaktivní" Rolling Eyes
Barvu paraboly můžete zvolit dle budoucího umístění, aby splývala s okolím. Barva nemá žádný vliv na kvalitu přijímaného signálu.
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt červenec 14 2011, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 20:57    Předmět: Citovat
salora napsal(a):
No jestli to chceš každého půl roku opakovat, tak jen do toho, prima nápad.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 21:28    Předmět: Citovat
mam tez prvni "talir"dodnes.no a bavim se o koupe leta pane 1996.mam ho do dneska bez jediny korozni situace.konvektory take puvodni.dnes to ma hodnotu placnu ccca 50 kc.ale faka to.co sem ti chtel rici-nemam duvod natirat.zkratka koupil kvalitu.a cim natrit.no ja bych uvazoval o balakrilu....
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Kokun:
Tá farba na cesty sa volala "zebraprén", bola chlórkaučuková a vážne dlho vydržala. Pred asi šiestimi rokmi ju prestali vyrábať, lebo ekológia. Nahradili ju náterom na báze akrylátu, ktorý ale nie je pružný a preto časom praská, takže nátery je nutné často obnovovať. Chlórkaučukové farby používali ešte vojaci...
salora
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 7:56    Předmět: Citovat
Tož to jste mě zase chlapi s tou chlorkaučukovou barvou nasadili brouka do hlavy ano včera mi tu bílou na silniční značení ale je pravdou že to bylo pod jiným názvem čili eko nahrážka která stojí vždy co do kvality na prd obdobně jako kdsi suříkovka kvůli přítomnosti olova bohužel se nevyrábí ale neměla na střeše konkurenci komu tam mohla vadit nechápu to už zachvíli zruší provoz aut ,nabízela mi v jiné prodejně ženská balakryl vodou ředitelnou v matu ale nevím jak by se choval před vystaveným slun. zářením.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 8:10    Předmět: Citovat
Použij Eternal, mám jím natřené okapy a lemovky už mnoho let a v pohodě (jen postupem času trochu zmatovatěl). Dokonce se snad vyrábí i verze na hliník. Dobré zkušenosti mám i s Hamerite, ale nevím jak bude držet na hliníku.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
