Nabíječka Narex AN90E
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 19:42    Předmět: Nabíječka Narex AN90E Citovat
Dobrý den. Dostala se mi na opravu výše zmíněná nabíječka, určená pro akumulátory Ni-Cd 9,6V. Je tam použit transformátor s dvojitým sekundárem. Jaké napětí transformátoru mám pro tuttpo nabíječku použít_ Předem děkuji za odpovědi.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Pôvodné trafo je zhorené?Alebo zle chápem?
Pozdravujem Vás, Miro.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Ty Mirosne-nerikal jsi ze mas dovcu?nebo se pletu.....
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 22:44    Předmět: Citovat
Nepletieš sa,ale nikomu som to nehovoril. Shocked
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 0:18    Předmět: Citovat
nooo. pokusim se najit starsi vlakno kde jsi to neprimo naznacil .. Razz
bitak
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 7:45    Předmět: Citovat
Je shořelé primární vinutí trafa
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 7:54    Předmět: Citovat
Shořelé vinutí, nebo přerušená tepelná pojistka?
bitak
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 8:36    Předmět: Citovat
Eleman
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 9:08    Předmět: Citovat
Tak jedině, že se tady najde někdo, kdo tuto nabíječku má a napětí odměří.
Bez schematu a hodnot dalších prvků nabíječky, by to byla jen spekulace.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 11:36    Předmět: Citovat
Taky jsem zkratovával tu pojistku . Napětí neměřil .. Mohl bych změřit , ale nejdříve za týden .
bitak
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 14:07    Předmět: Citovat
To nevadí. Budu rád, když změříte. Pokud by se našel ještě někdo jiný, kdo by mohl změřit to napětí, zlobit se nebudu. Předem děkuji všem
mirosne
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 14:50    Předmět: Citovat
No a čo je z tým primárom,je očividne zhorený?
bitak
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 19:05    Předmět: Citovat
shořený není, podařilo se mi to opravit. Ale asi jen na chvilku, trafo začíná být cítit. Dokonce se mi podařilo i naměřit na sekundáru 2x12V, ale nějak se mi to nezdá. Přikládám i schéma, jen se mi moc nezdá to zapojení vývodů
 Soubor:  Snímek 056.jpg
 Velikost:  27.28 kB
 Staženo:  136 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Můžeš tam dát i trafo s jedním vinutím 12V + normální můstek, vyjde to nastejno. Takhle to chinani dělají, když chtějí uspořit 2 diody.
bitak
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 20:29    Předmět: Citovat
jak to,že je to jedno?
