Powerbox - čo za blbosť to je??
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 21:06    Předmět: Powerbox - čo za blbosť to je?? Citovat
kamarat kupil do alfy toto čudo že vraj mu to zdvihne vykon klame to riadiacu jednotku či čo to roby očo sa vlastne jedna??hla tu som našiel od toho nejaku jednoduchu schemu http://www.detdisite.nl/engels/mypowerbox_eng.htm on ma niečo podobne normalne 140€ zato dal Shocked
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Podľa mňa je to hlúposť.Čo asi povie nato kľukovka,ojnice atď....
Pozdravujem Vás, Miro.
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Jestli jsem to dobře pochopil tak to nakecá jendotce že je v sání vědší množství vzduchu takže tam láduje víc paliva, což asi zvedene výkon ale motor asi rád nebude
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 21:30    Předmět: Citovat
to je prostě "tuning" tomu nikdo normální rozumět nemůže...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 21:44    Předmět: Citovat
Ano je to sranda na oklamanie RJ motora. Tie lepšie verzie sa zapoja na váhu vzduchu a palivo. Zvýši ti dávku paliva lineárne ale neupravý ti fázu počiatku vstreku Laughing a tak nafta zhorí nad omega priestorom a nie na ňom Razz Výkon to zvýši ale za akú cenu? Nemecké motory to vydržia ale taliani majú slabšie kované motori Mr. Green . Podľa mňa je čip tuning o dačo lepší. Powerbox je taká kvázi lacnejšia verzia čip tuningu.Niekdo si to však chváli.Dá sa to odpojiť aj počas prevádzky motora tak to vyskúšaj a uvidíš aký je rozdiel s Pboxom a bez neho Wink .
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 21:56    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
... http://www.detdisite.nl/engels/mypowerbox_eng.htm ...
Zvýšit krouťák a výkon o 5%, že mu to stojí za to Surprised
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Este mohol napisat, o kolko sa zvysila spotreba.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 6:20    Předmět: Citovat
Nebo po kolika kilometrech mu propalilo pisty...
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 7:07    Předmět: Citovat
Kamos ma asi penaize na novy motor. Vacsia prasacina ako power box snad ani nie je. Ked nema nejaku tu stvoku navyse, aby si dal urobit seriozny chip-tuning (komplexnu zmenu map RJ) tak nech sa vozi s tym co ma. Ta cierna krabicka, sposobi akurat dymenie, pretazovanie motora a jeho skory koniec.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 8:02    Předmět: Citovat
Hm a ještě k tomu ten krám instaloval do Alfy, jejíž motory jsou pověstné svými nároky na kvalitní zacházení a údržbu...
jopo166
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 17:14    Předmět: Citovat
no to som mu vravel niet jak načipovať to normalne a nie blbosti vymyšlať klamať jednotku takym sposobom aj ked taka alfa čo ma ma slušny obsah ja si absolutne nemyslim že by ju bolo potrebne čipovať ale ma uš športovu paku a petale ta ešte aj toto tam dava Smile
jopo166
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 13:40    Předmět: Citovat
a tu je schema takeho powerboxu pretych ktory by chceli predať a vyrabať moj kamoš zato vysolil 140€ http://www.detdisite.nl/engels/mypowerbox_eng.htm
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 14:22    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
...Zvýšit krouťák a výkon o 5%, že mu to stojí za to Surprised
Podle těch grafů se krouťák vůbec nezvedl, jen se maximum posunulo do vyšších otáček.
Ale jsou tací, kdo životnost motoru, spotřebu a emise neřeší.
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 15:49    Předmět: Citovat
Poradil bych i jak načipovat českého Favorita a lepší Powerbox pro Trabanta nebo Wartburga, ale asi nemá dalších 100 euro, že ? Laughing
Jeden by v roce 2011 ani nevěřil, co se dá lidem ještě nakecat.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
V textu píše, že se max. krouťák zvedl z 265 na 280 Nm.
