Tak momentálně mám 10nF paralerně k tlačítku stop,10nF mezi 5 a zemí,100nF mezi 8 a 1,na výstupu připojené relé podle odkazu uvedeného výše.Celé napájené přes stabilizátor 12V a filtrované elektrolytem asi 2000uF
Budu zase testovat,tak držte palce ať už je konečně stabilní
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt červenec 14 2011, 21:54 Předmět:
Při takovýmhle testování ti doporučím ještě jednu věc: když něco upravuješ, tak upravuj jednu věc, vyzkoušej a když to bude stejný jako před tím, tak další. Pokud předěláš deset věcí najednou, tak už nikdy nezjistíš, která tu chybu odstranila
Zaslal: pá červenec 15 2011, 6:24 Předmět:
S 555-kou v štandardných zapojeniach sa vyskytujú chyby najčastejšie medzi stoličkou a spájkovačkou.
Keby to tak nebolo, tak by to nebol jeden z najvyužívanejších IO v obvodoch časovania. K dispozícii sú dokonca celé knihy s popisom širokej škály aplikácií.
Nie je 555 ako 555... v zásade sú to bipolárne a c-mosy.
Najlepšie by bolo hodiť tu foto toho zapojenia aj s tlačítkami.
555- ka je obvod, ktorý sa vyrába takmer 40 rokov a vyzerá to tak, že sa ešte aj nejaký čas vyrábať bude. Keď sú splnené základné pravidlá, tak neexistuje aby nepracovali správne a spoľahlivo. Ako píše procesor, prípadné problémy sú vždy medzi stoličkou a spájkovačkou (kontaktným poľom). Takže blokovať napájanie aspoň 100nF, ja dávam aj malý elektrolyt, 10-100nF na "zem" a vývod 5 a nezabudnúť tiež na vývod 4 (reset). Obyčajne býva pripojený na + napájanie spolu s vývodom 8. Videl som zapojenia, kde bol vývod 4, kvôli jednoduchšiemu návrhu plošného spoja, pripojený na vývod 5. Vraj to funguje bez problémov. Sú však zapojenia, kde sa reset využíva a treba ho "ošetriť". m22, keby to stále "blblo" tak ešte zväčši kondík paralelne k stop tlačítku na 100nF. Veľa zdaru!
