Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19666 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 14 2011, 20:04 Předmět:
Pod umyvadlo nebo nad?
Elektrický nebo plynový?
Bezzásobníkový nebo máš nějaký požadavek na litry v rezervě a stačí průběžné dohřívání?
Tlakový nebo beztlakový?
Jaký maximální průtok má zvládat?
Máš nějaký limit příkonu?
Tak by měla vypadat úvaha nad tím, co od boileru očekáváš.
Ne vždy z toho totiž vyjde čistě průtokový ohřívač vítězně.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 14 2011, 21:13 Předmět:
Jak říká Hill, záleží dost na konkrétním použití a situaci. Já jsem potřeboval něco jednoduchého a malého do koupelny na chatě. Mám tam 7kW/400V DAFI přímo v kombinaci s baterií v provozu asi 9 let. Za tu dobu jsem jednou měnil topné těleso, jinak spínání jede spolehlivě a to tam nemám nijak extra tlak.
Omlouvám se za nedostatečný vstupní informace, takže bych doplnil: Jde mi o průtokový ohřívač bezzásobníkový, napájený elektrikou , příkon 4 kW umístěný nad dřezem. Jestli je tlakový, asi jo, protože šťáva do něj se spíná tlakovým spínačem. Jsou to takový ty malý mršky s mísící baterií.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18744 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 15 2011, 5:26 Předmět:
V tomto případě hlavně průtok . No pokud ti nevadí , že si na naplnění kbelíku nebo dřezu teplou vodou dáš kouřovku , tak si tam tu malou mrchu dej . A jinak si nevybereš .
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 15 2011, 7:35 Předmět:
Nejsi-li přísně limitovaný příkonem 4kW, koukni na dražické průtokáče PTO1733 (5kW), nebo, nebude-li vadit o něco menší průtok, PTO733 (3,5kW). Je jedno, zda je namontuješ nad nebo pod dřez. Výdrž mají dost dobrou, o poruše zatím nevím, náhradní díly dostupné, cenu si najdi.
Při malém odběru vody ve vztahu k výkonu topného tělesa ale počítej s kolísáním teploty, jak stíhá reagovat termostat.
Příjemně mě překvapily tlakové zásobníkové ohřívače - v jednom penzionu měli elektroinstalaci dimenzovanou na 5kW a 12kW průtokové ohřívače s přednostními relé, ale prý se jich po 4 letech zbavili a mají všude boilery řady TO. Osazení 5-10litrů (kuchyňky) nebo "syrečky" 20 litrů (sprchové kouty). Jsou jednofázové, odběr do 10A, během odběru vody dohřívají.
U dřezu to asi nehraje dvakrát roli, ale u sprchy se stopventilem termostatická směšovací baterie je pak výhrou - z 20 litrů vody teplé 70°C, na plný ohřev stačí asi půlhodina, se umíchá nejméně 80 litrů vody teplé tak akorát. Při odběru se voda totiž průběžně dohřívá, takže i na poměrně dost neúsporné sprchování to úplně stačí.
Zkrátka jsem se dověděl, že už by neměnili.
Výrobců takových ohřívačů je samozřejmě víc, tak si můžeš vybrat.
Přátelé, díky za informace, ještě bych doplnil, že dcera má myčku nádobí a to je jen nad dřez pro občasný oplach nějaké drobnosti, takže žádné napouštění dřezu, pouze průtok a ten nemusí být zvlášť intenzívní.
Mel jsem prutokac ETA tusim typ 0731 3,5kW asi 12 let. Nekdo si rekne dlouha doba. ALE. Jen diky pomerne castym zasahum me osoby. Nejcasteji jsem bojoval s prerusenymi odporovymi draty v ohrivacim telese. Pak casto praskala membranka v regulatoru prutoku a nekolikrat rupla membrana v tlakovem spinaci.
Prutok mizerny.
Uz jsem se ho konecne zbavil, nahrada za 5l bojlerek.
STIEBEL ELTRON DHB-E 24 Si. Mám ho už léta, a ohřívá, a ohřívá, a ohřívá ...
Prosím Tě, jak je to s chráničem?
Mám instalovat Stiebel-Eltron DHB-E 18/21/24 který má přepínatelný výkon 18/21/24 kW a navíc plynulou (údajně) regulaci teploty. Jde mi o to, pokud má tu plynulou regulaci řízenou nějak polovodičově (triakem), jestli nepadá chránič, který je povinný (dle návodu). Máš před tím chránič 30 mA? Jaké třídy? A, AC? Jaké doby vypnutí G, S ?
Připojení bude 3×B32A a ochranný PE.
Nebo se pletu a řízení výkonu je provedeno nějak jinak, např. trojúhelník/hvězda, spínání jednotlivých větví? (I když není připojeno N, pouze PE).
Měl jsem totiž za to, že impulsní řízení větších výkonů by mohlo dělat 30 mA fičkům problémy. Díky
Strana 1 z 4
