Dobrý den hledal jsem tu na fóru věci ohledně reproduktorových vyhýbek a bylo jich tu hodně ale potřeboval bych to trochu shrnout .Příklad kdybych chtěl 2 pásmovou vyhýbku standart basák a výškáč tak jejich frekvenční rozsah musí být podobný?Myslím to jako že když basák dokáže zahrát frekvence 30-4500Hz tak musím k tomu mít výškáč kolem 4000-20000Hz ne třeba 1800-20000Hz ?Nebo je to jedno a dořeší se to změnou indukčnosti cívky a kondenzátoru ve vyhýbce (strmost třeba 12dB/Okt ) ?Další otázka jak se určuje nejlíp mezní frekvence vyhýbky kde končí hrát basák a hraje výškáč?Podle frekvenčního rozsahu repro?Jaký rozsah bývá typický -- viz ten příklad když basak třeba 30-4500Hz a výškáč 4000-20000Hz tak kde to bude nejlepší někde kolem 4300Hz ?DĚKUJI za odpovědi
Ale ja si něco o vyhybkach hledal pročet sem si tady na bastlirne a ještě tohle :http://www.repero.wz.cz/vyhybky.htm http://www.audioweb.cz/tp-vyhybky.htm sice je pravda že tam je určitě všechno co potřebuji vědět ale nemužu to pochopit nezlobte se na mě ... zkusim toho sykoru ...
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne červenec 17 2011, 10:23 Předmět:
Docela bych se vyvyroval týrání výškáče středními kmitočty.
Může ti pak zkreslovat. 6dB výhybky se počítají normálně z Z=Xl=Xc. Pak L=Z/2*pi*fd....
6dB pro dvoupásmovou soustavu je ale řekl bych nepoužitelné.Udávané f-rezsahy jednotlivých repro se musí překrývat.
Velmi záleží na typu ozvučnice, jejímu objemu a rezonančním kmitočtu basáku.
Pokud použiješ malý objem a uzavřenou,tak se ti hodně zvedne frez a pak to to může hrát třeba až od 100Hz....
s Basreflexem se frez moc nezvedne, ale zas musí být přesně naladěn a basový reproduktor musí mít parametry na použítí v basreflexu...
Hodně záleží na tom co od toho čekáš..
Ale většinou je potřeba mít výhybku odladěnou tzn. že je odměřena přímo pro dané reproduktory, objem a typ ozvučnice.
Můžeš tam dát univerzální výhybku,ale hrát to bude většinou nic moc a můžeš třeba i připálit výškový reprák. U většiny levných výhybek bývají navíc elektrolyt. kondenzátory což je taky zhovadilost.
U dvoupásma nebude přímo basový reproduktor ale tzv. středobasový.
(např tesla ARN567).
Pokud si mužeš vybírat, tak vždy vol větší průměr basáku. Větší průměr má větší citlivost a navíc nepotřebuje tak velkou výchylku membrány jako malý průměr.(pro stejný akustický tlak) Při velkých výchylkách vzniká logicky zkreslení.
Každý reproduktor má + a -. + je ten vývod, který pohne membránou dopředu. (např při 3V baterce). Většinou musí být výškáč a basák zapojeny + na +, -na - ( sfázovány). Ale jsou i vyjímky kdy byly otočeny (např tesla ARS825). Výhybku tvořil jen jediný kondenzátor seriově s výškáčem. Basák byl zapojen na celé pásmo tzv.(fullrange).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 17 2011, 11:17 Předmět:
Nebo se podívej, jak se to už mnoho let dělalo a dodnes dělá - veškeré vymyšlenosti, které dnes výrbci hlásají, jsou totiž převážně jen varianty toho, co se dělalo před 30 lety a ještě dříve:
schémata beden z Tesly Litovel (kolem r. 1975)
Tohle je poměrně diskutabilní tvrzení. Osobně bych třeba na domácí poslech volil naopak basák menšího průměru. Ideálně tak 8´´ a sledoval bych jiná kritéria, než průměr, který stejně nemá s citlivostí nic společného. Navíc u sestavy na domácí poslech není nutná vysoká citlovost reproduktorů, respektive účinnost boxu. Jinak velká membrána hýbe vzduchem s větší plochou, tedy spíše se prohne a zkreslí, než membrána u reproduktoru menšího průměru. Když se podíváš jaké reproduktory se používají v režijích studií, tak tam jsou téměř výhradně malé středobasy. Ovšem pokud má Tvá sestava ozvučit velký prostor, pak už je lepší kompromis s velkým reproduktorem na basy. Za předpokladu, že použiješ vhodný zesilovač.
Na výpočet výhybky je pak na pavučině spousta programů. Mrkni např. na www.repromania.net
Zaslal: út červenec 19 2011, 21:20 Předmět:
Ak chces dobru radu... poskladaj niečo osvedcene na audio webe určite niečo najdeš. Inak bez merania audio sustavy to nebude ono ver mi vyskušal som si to a aj tak sa mi to nepodarilo vyrovnať chrakteristiku k idealu.
