VNtrafa FCV-1410E18, HR8057, FBT40395
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 21:41    Předmět: VNtrafa FCV-1410E18, HR8057, FBT40395 Citovat
Ahojte. Objednal som VN trafo. Origoš v TV bolo FCV-1410E18, pričom som objednal náhradu HR8057. Prišiel mi však VN FBT40395, ktorý je uvedený ako náhrada toho HR. Na prvý pohľad je to však iné VN. Prikladám foto.
lipko
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 21:42    Předmět: Citovat
FCV-1410E18
 Soubor:  FCV-1410E18.jpg
 Velikost:  121.19 kB
 Staženo:  60 krát
lipko
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 21:45    Předmět: Citovat
FBT 40395
 Soubor:  FBT 40395.jpg
 Velikost:  146.67 kB
 Staženo:  63 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 22:06    Předmět: Citovat
Je to v poriadku. Každý výrobca má svoj ,,dizajn". Wink
http://www.pricemania.sk/katalog/transformatory/trafo-vn-fbt40395-thomson-40331-06-hr8057-3140361/
lipko
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 6:57    Předmět: Citovat
Ahoj. Takže mám na ten vývod b1 u toho nového FBT40395 pripojiť ten biely vodič z trafa FCV-1410E18? Na tom novom sú totiž iba dva vodiče kdeš na starom tri.
lipko
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 4:59    Předmět: Citovat
Nenašiel som dataset, idem to dnes zapojiť. Na to FBT 40395 pripojím žhavenie obrazovky, podľa všetkého tam treba ten biely vodič zasunúť.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 9:47    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Když nehledáš, tak nenajdeš - a třeba tohle je co Question
A o VN-trafech zřejmě nemáš ani tucha Cry
Žhavení (HEATER) obrazovky se nepřipojuje žádným kabelem, ale je zapojeno zespoda z "patice" trafa (piny do kruhu, či do "podkovy").
Kabely: nejhořejší, nejdelší a nejtlustší (označený H.V. - s koncovkou-přísavkou) je přívod VN pro obrazovku. Druhý je ostření (FOCUS) a třetí-nejspodnější je Ug2 (SCREEN). Tyto dva poslední jsou "regulovány" trimry na bočnici trafa Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
lipko
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 11:24    Předmět: Citovat
Ďakujem za usmernenie. Na tom novom trafe FBT 40395 teda chýba vrchný vývod (FOCUS), ktorý treba len zasunúť do tej prípravy pre kábel na vrchnej strane trafa ? (viď. foto trafa)
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 11:54    Předmět: Citovat
Ano, pokud ho tam výrobce nedal - což mně překvapuje.
Použij klidně ten starý (z původ. trafa) - uštípni ho štípačkami, cca 10mm odizoluj a zastrč do otvoru. Měl by tam jít (s mírným odporem) zastrčit - zasouvá se do nějaké vodivé (pěnové?) hmoty. Asi by nebylo od věci, nějak ho pojistit proti vytržení - třeba něčím "zaklínkovat", příp. přetáhnout smršťovačku, apod. Wink
Takto se ale u většiny VN-tr. připojuje VN kabel - zbývající dva (SCREEN a FOCUS) bývávají napevno (jako to máš u pův. trafa - na foto).
Tady si to zřejmě udělal výrobce "po svém" Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 12:03    Předmět: Citovat
Alebo sa spytaj u dodavatela. Avelmak vie, co predava.
lipko
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 16:20    Předmět: Citovat
Urobil som podľa rady. Použil som ten starý vodič, akurát som koniec pocínoval a potom zasunul do tej predprípravy na trafe. Tiež som sa ečte nestretol s takýmto prevedením, ale je to tak. Ďakujem za ochotu a rady. Ahojte
Mysteri
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 1:04    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Aké: AHOJTE Rolling Eyes Nedal si základ na uzavretie témy:
1, Telka ide...?!
2, Volal si požiarnikov...?
3, Z obrazovky si si urobil akvárko...? Cool
rnbw napsal(a):
Na základe čoho máš istotu, že to kúpil v Avelmaku? .../Takto pracuje BULVÁR... Laughing /
lipko
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 8:35    Předmět: Citovat
Jasné, že telka ide. Doladil som len jas a všetko OK. Trafo náhrada nie je z avelmaku.
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 11:29    Předmět: Citovat
Podla nalepky na fotke sa mi zdalo.
