Cau, potrebuju poradit, jak muzu co nejlevneji vytvořit konvertor z 12V DC (autozásuvka) na 1.5V DC (max 200mA). Mam doma nejake zakladni soucastky z rozebraných plošňáků (odpory, kondenzátory, diody, tranzistory, atd.) a chtel bych je pouzit.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá červenec 15 2011, 19:16 Předmět:
Dve 1A diódy do série dajú približne 1,5V pri kŕmení PN prechodov 250-300mA. Na to kŕmenie sa použije 5W odpor s hodnotou okolo 39 Ω.
Účinnosť je mizerná (priam chlastá), aj stabilita nevalná, ale je to za pár kaček.
Je to na napájení malého vzduchového kompresoru, který funguje s monočlánkem.
Nestabilita by mi moc nevadila, ale ta spotřeba je dost hustá. Potřebuju to mít dlouho spuštěné (cca 10-20 hodin) a takhle by mi to vybilo autobaterii. Nemáš tam nějaké řešení s větší účinností?
To je tak 12Kč, ne? To je v pohodě, ale je to součástka, kterou bych musel shánět. Uprimne receno jsem si myslel, že to pujde jednoduseji z tech beznych domacich soucastek.
Tak si ze dvou tranzistorů postav AKO, nastav střídu na 13%, výstupem spínej stepdown měnič v zapojení tranzistor-dioda-cívka-kondík a máš účinnost možná 70%.
Zaslal: pá červenec 15 2011, 21:38 Předmět:
To musíš lepšie špecifikovať -nejakým zoznamom (najmä tie bežné domáce súčiastky ), a niekto potom z toho by sa možno dal navrhnúť znižujúci konvertor s vyššou účinnosťou.
Dva-tri tranzistory na astabilný generátor, výkonový spínací darlington, shottky diódu do 1A, indukčnosť okolo 100uH. Frekvencia generátora by sa prispôsobila najmä tej indukčnosti. K tomu pár kondenzátorov a do 10 odporov.
Oveľa jednoduchšie je zohnať si auto nabíjačku pre mobily, a upraviť jeden odpor v deliči spätnej väzby s obvodom MC34063. Ak pohľadáš v bastlírne nájdeš aj "kalkulačku" pre určenie-výpočet všetkých súčiastok okolo IO
