Osciloskop H313 (N313)
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 0:46    Předmět: Osciloskop H313 (N313) Citovat
Dostal jsem tohoto prcka. Na obrazovce je tečka. Takže nejde asi rozklad zprava doleva. Ale ještě jsem na to nemrkal. Kdyby byl vadný nějáký transistor byl by problém ho nahradit nečím z produkce dnešní?
Při přepínání rozsahů problikne po celé obrazovce krásná rovná čára.
Při vypínaní přístroje problikne na obrazovce krásná sinusovka.
Jinak tečka, při dotyku se vstupem to vyhodí na horu, ale jenom v možnostech tý tečky, do šíře nic.
Jirka-
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 10:19    Předmět: Citovat
Nemáš vypnutou časovou základnu nějakým tlačítkem?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 10:22    Předmět: Citovat
snad ne Very Happy
kovar
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 10:32    Předmět: Citovat
Já mám C1-94 a tam se zapíná základna jako automat. nebo jako spouštěná impulzem.Pak se to chová asi jako Ty píšeš.N313 ale neznám,tak trochu pobádej.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 10:34    Předmět: Citovat
Když ho neznáš. tak takhle to vypadá http://www.eldos.xf.cz/index.php?page=ma_oscilN313
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 11:59    Předmět: Citovat
Vždyť to tam máš na tom obrázku popsané. Musíš mít zmáčknuté tlačítko "vnitřní synchronizace", to v pravém horním rohu.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 12:09    Předmět: Citovat
To mam zmáčknuté, a furt jen tečka
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 13:59    Předmět: Citovat
Tak nejde časovka nebo horizontální zesilovač.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 14:07    Předmět: Citovat
hmm hmm
Asi je někde zkrat bručí to hrzoně moc střídavinou..
Kdyby byl v háji nějáký ten tranzistor, byl by problém ho nahradit nečím se současné výroby nebo z výroby Tesly?
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 15:21    Předmět: Citovat
nebyl
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 16:40    Předmět: Citovat
Tenhle osciloskop se chová dost záhadně také jsem měl problém s uvedením do provozu.
Proklapej přepínače pořípadě kontox .
Závada je v 99 % kontaktech.
Pokud nejde o život není kam spěchat.
souba
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 19:02    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
hmm hmm
Co to znamená " Asi je někde zkrat bručí to hrzoně moc střídavinou.."
U osciloskopu si snad děláš ? ?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Tak má možná trafo volný plechy!Právě se vtom hrabu dam zas vědet.Kdyby bylo alespoň čitelný schéma to co je na té stránce je blbě oxeroxovaný.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Takze
Schéma se alarmujíc liší, v tom mém jsou na obouch deskách IO.
Za B mam podezření na vadný tranzistor, oranžové pouzdro
označený : B
8 80
nevím zda neni rizeny polem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 10:29    Předmět: Citovat
KT315x (npn), anebo KT361x (pnp), pouzdro KT-26 - obyčejné nf univerzály (náhrady: KCxxx).
Výroba: 8 (měsíc, či týden?), 80 (rok).
Není problém na NETu o nich něco nalézt Wink
Honza - kokúň
__________________________
Strana 1 z 4
