Zaslal: pá červenec 15 2011, 8:27 Předmět:
Pošli to do Pragoboardu a objednej jako POOL servis. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá červenec 15 2011, 19:35 Předmět:
Nejdříve se zeptatej, jestli někdo v ČR nebo okolních státech nemá u některého z výrobců PCB připravené podklady, pokud ne zkus dát dohromady víc lidí, objednej víc kusů a nech si archivovat filmy, protože jejich příprava je to nejdražší na celé výrobě. Pool se vyplatí max. do tří desek, potom už je lepší klasická výroba.
Založen: Oct 01, 2009 Příspěvky: 172 Bydliště: Velke Prilepy
Zaslal: pá červenec 15 2011, 20:26 Předmět:
Habesan napsal(a):
Myslel jsem, že se jako řídící deska častěji používá Arduino.
Co se takhle přímo zeptat toho, od koho sis nechal vytisknout mechanické součásti???
Dostal som dotaz, kolko by stalo spravit elektroniku. Tak som skumal ci je lepsie dat spravit plosak, objednat vsetky suciastky a dat to dohromady.
Momentalne to ale vychadza na objednavku toho plosaku od cloveka co to navrhol.
Ta praca by bola pri skladani plosaka a elektroniky prilis draha...
Dobre vediet ze POOL Servis funguje, ta stranka na pragoboard mi pride nejaka zastarala, tu som nasiel ako prvu btw.
Na internete som nieco nasiel ale nic aktualne a 4 vrstve.
A ty máš od té desky schéma a dokumentaci? Jak jsi přišel na to, že to je 4-vrstvý? Ta deska totiž slouží k řízení třech krokových motorů, každý s dvěmi vinutími, max 2.5A. Jaký máš rozpočet na takovou desku? Jaký krokový motory to má řídit? Máš ty krokový motory? Na co to bude připojený (PC nebo mějaký mikropočítač)?
