Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so červenec 16 2011, 0:46 Předmět: Osciloskop H313 (N313)
Dostal jsem tohoto prcka. Na obrazovce je tečka. Takže nejde asi rozklad zprava doleva. Ale ještě jsem na to nemrkal. Kdyby byl vadný nějáký transistor byl by problém ho nahradit nečím z produkce dnešní?
Při přepínání rozsahů problikne po celé obrazovce krásná rovná čára.
Při vypínaní přístroje problikne na obrazovce krásná sinusovka.
Jinak tečka, při dotyku se vstupem to vyhodí na horu, ale jenom v možnostech tý tečky, do šíře nic.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so červenec 16 2011, 10:32 Předmět:
Já mám C1-94 a tam se zapíná základna jako automat. nebo jako spouštěná impulzem.Pak se to chová asi jako Ty píšeš.N313 ale neznám,tak trochu pobádej. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Tenhle osciloskop se chová dost záhadně také jsem měl problém s uvedením do provozu.
Proklapej přepínače pořípadě kontox .
Závada je v 99 % kontaktech.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červenec 17 2011, 10:29 Předmět:
KT315x (npn), anebo KT361x (pnp), pouzdro KT-26 - obyčejné nf univerzály (náhrady: KCxxx).
Výroba: 8 (měsíc, či týden?), 80 (rok).
Není problém na NETu o nich něco nalézt _________________ Honza - kokúň
__________________________
Strana 1 z 4
