Omezovac otacek motoru
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 20:33    Předmět: Omezovac otacek motoru Citovat
Dobry den, potreboval bych vyrobit nejaky elektronicky omezovac pro tento motor:
kód:
http://www.bergland24.cz/elektrocentraly--motory-/benzinovy-motor-bbm196-6-5-4-8-kw-6-5p
Jenda se o zkratovani civky pri urcitych otackach. Motor puvodne omezovac nema a muze se pretacet, coz ho poskozuje.
Prosim o radu a navrh nejake funkcni konstrukce. Mockrat dekuji.
Zapalovani je transistorove bezkontaktni. Vypinani motoru je proveedeno zkratem primaru civky. Na zkratovacim dratu je vystup jiz prerusovany, takze me napada sestrojit neco, co pri urcitem napeti na civce sepne rele a cele to zkratuje. Cim vyssi otacky, tim vyssi napeti na zkratovacim dratu. S kondenzatorem a usmernovacem, ktery se pripoji na zkratovaci drat pocitam, ale elektronika s rele musi mit maly odber, jinak vybije kondenzator a nebude to fungovat, protoze napeti na zkratovacim dratu je prerusovane.
Doufam, ze toto info nejak postaci.
Jeste me napada pripojit na skratovaci drat diodu s kondenzatorem, ktery bude napajet rele pres nejaky odpor, pomoci ktereho sepne rele pri urcitem napeti. Pri sepnuti se to cele zkratuje-sepne rele a bude seple tak dlouho, nez se kondik vybije. Vystup rele - zkrat - bych napojil jeste pred diodu s kondem.
Mohlo by to takhle fungovat?
Nebo jiny navrh prosim, dekuji
Naposledy upravil rctamiya dne so červenec 16, 2011 8:49 pm, celkově upraveno 1 krát.
Po sobě jdoucí příspěvky téhož autora sloučeny do jediného. Hill
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 20:47    Předmět: Citovat
Tyto motory mají mechanické regulátory, na obrázku je vidět táhlo ke karburátoru. Podívej se jestli není nějak aretováno nebo chybí pružina. Přerušování zapalování nebude dobré na spotřebu ani motoru to neprospěje.
rctamiya
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 20:53    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Mechanicky odsredivy regulator, ktery udrzuje stejne otacky pri ruzne zatezi motoru je odstranen - nevhodne pro me vyuziti.
Je tam klasicke tahlo ke skrtici klapce, takze je to jak u auta nebo motorky. Jedina pruzina, ktera tam je, je ta, ktera vraci klapku do volnobezne polohy - otacek.
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 21:07    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
Elektrocentrála by měla udržovat stále stejné otáčky kvůli výstupnímu kmitočtu při větším zatížení.
Nerozumím tomu, proč jsi odstranil původní funkční regulátor a teď chceš vymýšlet jiný . . .
proč je původní regulátor pro tvé využití nevhodný ?
jaké je vlastně to tvé využití ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Pôvodný regulátor upraviť tak, aby iba obmedzoval polohu tiahla (škrtil) a pri nízkych otáčkach nepridával.
Elektronicky by to potrebovalo merať otáčky na tom skratovacom vývode.
Na skratovanie by sa pouzil mosfet tranzistor. Aby sa nestratila informácia o otáčkach a zároveň aj napájanie obvodov obmedzovača otáčok mosfet nebude totálne skratovať, iba zníži-obmedzí napätie na hodnotu pri ktorom sa prestane zapaľovať.
Vyššie opisovaný spôsob merania a riadenia podľa amplitúdy riadením stráca info o otáčkach.
Vypínanie zapaľovania motor nepoškodzuje. Jediný nepríjemný efekt je strieľanie paliva vo výfuku po opätovnom uvolnení zapaľovania.
rctamiya
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 4:47    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Nerozumím tomu, proč jsi odstranil původní funkční regulátor a teď chceš vymýšlet jiný . . . proč je původní regulátor pro tvé využití nevhodný ? jaké je vlastně to tvé využití ?
Motor je v male motorce.
Citace pokrácena o zbytečnou citaci sebe samého. Hill
procesor napsal(a):
Diky. Mel by jsi schema z rozpisem soucastek?
Po sobě jdoucí příspěvky sloučené do jediného (stačila volba Upravit místo zakládání dalšího příspěvku) a zbytečná citace odstraněna. Hill
procesor
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 5:44    Předmět: Citovat
To by chcelo vidieť osciloskopický záznam(skratovacieho vývodu) pri minimálnych a maxi otáčkach.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 7:21    Předmět: Citovat
Ten motor se rozpadne i bez omezovače. Je to stabilní motor s určitým rozsahem pracovních otáček. Ty jsou někde okolo 3tis +- cca 500otáček. Na toto je vyvážen. Jakmile se po něm bude chtít normální provoz brzo se rozpadne.
Internet - metla lidstva
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 9:26    Předmět: Citovat
Předpokládám, že tam je tyristorové zapalování, jedno vinutí nabíjí kond a druhé vinutí spouští vybíjecí tyristor.
Z prvého vinutí by jeho usměrněné napětí sloužilo jako informace o otáčkách, druhé vinutí by se zkratovávalo pomocným tyristorem při překročení otáček.
Na všechno by stačilo TL431, tyristor, tranzistor a pár RC součástek.
rctamiya
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 18:13    Předmět: Citovat
Diky za vase reakce!
breta1: Byl by nejaky konkretni navod a schema?
Diky.
breta1
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 20:51    Předmět: Citovat
Byl by konkrétní návrh a schema.
Ale potřebuji vědět, jestli jde o tyristorové nebo tranzistorové (jak jsi psal) zapalování a základní informace o zapojení zapalování.
procesor
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 21:25    Předmět: Citovat
Najčastejšie... na zotrvačníku je magnet, oproti je na ráme modul s VN cievkou ku sviečke a jeden vývod na ENGINE STOP káblik. Ak je to tak, ten modul zapaľovania je zaliaty black box, neprístupný pre nejaké laborovanie. Z pravidla je tam thyristor a zapaľuje aj vo výfukovom takte...
Ale môže to byť aj inak, ale sotva je tam snímanie z vačkovej hriadele.
rctamiya
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 5:06    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Presne takhle to je.
rctamiya
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 6:03    Předmět: Citovat
Vedel by teda nekdo jake pouzit presne otacky a jak to zapojit?
Dekuji.
procesor
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 6:42    Předmět: Citovat
To chce konzultácie s motorom, keďže datasheet od tej zapaľovace "cievky" nie je k dispozícii.
Najmú tieto dve merania:
a/ priebeh napätia na tom Stop engine vývode aspoň pri volnobehu. Toto merať osciloskopom.
b/ obmedzovačom napätia nájsť hodnotu, pri ktorej začne vypínať zapaľovanie( asi stačí niečo ako regulovateľná zenerka).
Potom sa dá navrhnúť obvod, ktorým sa bude obmedzovať zapaľovanie pri zvolených otáčkach. Obvod treba navrhnúť s minimálnou spotrebou ak má byť napájaný z toho Stop engine vývodu.
