V monitoru to tiká jako když to má každou chvíli bouchnout
seastorm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 16:06    Předmět: V monitoru to tiká jako když to má každou chvíli bouchnout Citovat
Zdravím,
Mam Siemens nixdorf MCS 1404, pořídil jsem ho starší, ale po několika dnech se mi zůžil obraz ve svislém směru a nebylo jej možné poladit potenciometrem. Tak jsem se mrknul dovnitř. Na desce nic viditelného co by podlehlo usmažení - vůně elektoniky standardní, kondíky na oko zachovalé. Servisní schema monitoru jsem nikde nenašel a tak jsem se jal poladit trimry na desce, povedlo se mi zlepšit kontrast a trošičku roztáhnout obraz. Jenže se stalo něco divnýho, po cca 20 minutách běhu se mi obraz zůžil a to ve směru vodorovném na pruh o šířce 20cm a vypadl signál z PC ikony se přestaly zobrazovat. A tak jsem PC i monitor vypnul.
Nakonec když jsem jej zapnul, tak se ani nerozsvítila indikační dioda power-zelená a monitor nenaběhl vůbec a zdá se, že v prostoru trafa to tiká jak v mechanických hodinkách.....nápadně to připomíná rychlý tikot před bouchnutím časované bomby...tj. pro labužníky filmů je to ok...
nevíte jak toho siemense rozchodim?
přeci jen jsem do něj investoval a jen tak se ho zbavit nechci..
díky za jakoukoli radu,která mě pomůže monitor rozchodit
seastorm
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 16:58    Předmět: Citovat
Niekde mas skrat.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 19:38    Předmět: Citovat
Divne bochnul a az potom tika Laughing Nejspis tranzistor rozkladu ktery ma v ceste P-Fet a tlumivku ty tri veci jsou bolest
Internet - metla lidstva
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 9:00    Předmět: Citovat
To se mi kdysi u nějakého monitoru v práci taky stalo, resp. něco podobného. V monitoru křáplo a pak z něj šel šílený zvuk, takové ramplování, už přesně nevím, jak to znělo.
Měl jsem zato, že puklo VN trafo, nepamatuji se, zda jsem do toho monitoru koukal. Neopravovalo se a pořídil se místo toho nový.
Rád se poučím, co to mohlo být.
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 9:37    Předmět: Citovat
Jestli se zůžil obraz a teď to tiká, tak je mrtvej tranzistor u VN v horizontálu a nejspíš i ten FET, co ho napájí. Každopádně to vypadá jako důsledek, nikoliv příčina závady... (tedy jestli se obraz horizontálně scvrknul)
Lupiino
Založen: Jun 06, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 13:25    Předmět: Pozor na VNTR Citovat
Jednou už jsem něco takového řešil, důvod mezizávitový zkrat VN. Odprásklé tranzistory to nespravily.... ale zkus to..
