Autonabíječka
END-DAY
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 10:50    Předmět: Citovat
Jo a eště by to chtělo napsat kam to poslat Laughing Nj, to se mi nepovedlo. Pošlete to pls na w32honza@seznam.cz Moc díky
Psisko
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 20:22    Předmět: Citovat
Brzy bude zima, je nejvyšší čas myslet na autobaterie Exclamation
nabíječka z PC zdroje - schema
http://rapidshare.de/files/35015906/pc_zdroj_nabijecka_aku.zip
1. strana -> tlačítko Free
2. strana -> dole uběhne čas, opsat obrázek, start Download
pattuning
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 18:20    Předmět: Citovat
Kdyby měl někdo šéma na jednoduchou nabíječku tak prosím na pattkacc@seznam.cz
Tak cca 8-10A snesu i 20A... Diesel je diesel.... Laughing
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 14:20    Předmět: Citovat
Zdravím všechny. Mám postavenou nabíječku z PC zdroje (co vyšla v A radiu) http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/nabijecka_z_pc_204.pdf a již jsem v koncích. V podstatě všechny funkce pracují správně až na to, že režim napěťového zdroje se mi aktivuje již při 13,8V. Když nabíječku zapnu, napětí je nastavených 14,3V. Prosím, můžete mi poradit, čím mám zvednout práh přepnutí nabíječky z režimu proudového na napěťový zdroj? Nebo je to tak správně? Dle mě totiž nabíječka přejde do tohoto režimu moc brzy. Seřizováním pomocí P2 zvednu i U napěťového zdroje. Děkuji za rady.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 13:16    Předmět: Citovat
někde v tom návodě je psáno, že nastavit při nabíjení. tato nepatrnost je způsobena proudem přez FET, naprouděný má i 300 mV source/drain (slabé buzení gatí napětím) no a okamžik překlopení operáků je snímán před fetem (naštěstí). já jsem ten fet zaměnil relátkem a mám klid.
schrost
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 13:20    Předmět: Citovat
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 10:49    Předmět: Citovat
Po dlouhé době jsem zde zavítal a napadla mě jedna věc. Nedalo by se k nabíjení použít regulátoru PWM, který se běžně používá k regulaci otáčení motorku atd? Dle mého by to mělo jít, jen proud nabíjení bude potřeba měřit hned za usměrňovačem. Co vy na to? Mám toroid, co dá 17A a chci jej nějak jednoduše uregulovat pro nabíjení accu do auta.
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Jde to. Stačí 555ka a nějaký parní IGBT trand. A ještě tam mám v serii 1ohm odpor, není to tak tvrdé do zkratu.
 Soubor:  trafak2.jpg
 Velikost:  225.17 kB
 Staženo:  191 krát
denis15
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Tak to je super zprava. Ten toroid je puvodne na halogenove osvetleni a primotal jsem na 17v. Tvrde je to jako cert, tak jsem premyslel nad regulaci, ktera nebude topit jako krava.
tomas5t
Založen: Dec 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 15:33    Předmět: Citovat
zdravím ve spolek, můžete mi prosím poradit kam mám připojit 12V ze zdroje na DPS a kde bude výstup na baterku....
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 21:38    Předmět: Citovat
tomas5t napsal(a):
s takovýma znalostma bych sem nešahal do PC zdroje.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 18:04    Předmět: Citovat
To denis: Používám už víc než 20 let zapojení podle knihy Nabíječe a nabíjení klasické zapojení: 2x dioda 20A a 2x tyristor KT 701, nucené chlazení. Za celou dobu nebyl problém. Trafo 500VA/ 17V. Dává klidně 25A, při startu vyhodí jistič 60A na výstupu do AKU (ten je tam kvůli velkému průseru v nabíječce - kdyby nastal). Aut vypínání operák, hystereze, relé. Fakt bez potíží. Teď ji upgraduju..
denis15
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Ta nevypadá špatně, ale chtěl jsem už něco "modernějšího" bez tyristorů, tedy přichází do úvahy jen FET kvůli tepelným ztrátám. Představu mám, tak snad o vánocích to otestuju a pokud to bude OK, připojil bych jednoduchou automatiku, která sníží proud po dosažení konečného napětí na baterii, případně jej omezí, když bude aku hluboce vybitý, aby nelezl proud za roh Wink.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 21:23    Předmět: Citovat
denis15 napsal(a):
..., tedy přichází do úvahy jen FET kvůli tepelným ztrátám...
Tepelné ztráty budou stejné s jakýmkoliv tranzistorem. Wink
denis15
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 12:59    Předmět: Citovat
No s Pwm mam u vybraneho fetu zkusenost, ze topil minimalne a to pres nej jelo par amper. Bipolar by toho mel plne kecky, nicmene budu mit aktivni chlazeni pro strycka prihodu, tak snad ok Smile. Problem je sehnat nepajcovane tranzistory. Tipa, Gme, oboje meli pajcy v jedne varce, stara varka ok.
Strana 3 z 6
