Rada na schemu prepinaca na zdroje
whitedragon
Založen: Jul 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 0:07    Předmět: Rada na schemu prepinaca na zdroje Citovat
Dobry den chcem sa opitat ci by nevedel niekto poradit pripadne navrhnut schemu ktora by mala sluzit na nieco take.
Mam solarne kolektory ktore dobijaju baterie a chcel by som neaku schemu na ele. spinac ktory zistuje stav baterii a ak baterka klesne na cca 10% prepne spinac na siet stym ze znovu sa zacne odberat z baterii az potom co sa nabiju aspon na 90%
dakujem vopred a ospravedlnujem sa ak som to zapisal na zle forum
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 7:37    Předmět: Citovat
Myslíš přepínač napájení? Něco jako je toto: http://www.mini-box.com/Y-PWR-Hot-Swap-Load-Sharing-Controller je tam i schéma ke stažení.
Používá to i mypower.cz: http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=89&p=795&hilit=Hot+Swap#p795
whitedragon
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 19:16    Předmět: Citovat
Trosku to konkretizujem mam sistem ktory dobija baterie pouzivam pritam 4 solarne panely ktore su zapojene paralerne do zdroja a ten dobija 2 olovene akumulatori ktore su gelove je tam menic ktory 24v meni na 230v a cca 15 az 20A respektive doda to tolko kolko zariadenie potrebuje dokopi to vyprodukuje 2KW cca teraz ak pouzivam napr... svietidlo na zdroj baterie sa vybijaju a sice mozu sa vybit do 0 ale to nechcem chcel by som schemu nato aby ak poklesne kapacita baterie na cca 2% pricom system si to bude vediet zistit tak okamzite prehodi spinac na siet ale panely respektive aj menic dodava jednosmerne a siet striedave takze by som ktomu potreboval schemu ktora to zaroven upravi na jednosmerne cize by som chcel poziadat ak sa to da ci nakresly etc.. schemu ktora ma system urceny na zistenie kapacity baterie a nasledovne pri poklesu na cca 2% prepne na siet a zmeny napatie na jednosmerne a bude siet pouzivat iba dftedy dokedy sa baterie nenabiju aspon na 90% potom by sa znova preplo na baterie. Ale nieco podobne som neskusal navrhnut respektive ma nic nenapada ako nato kedze by to malo mat jednotku ktora zistuje stav bateriek a prepina podla toho ako natom tie baterie su aktualne dakujem za odpoved
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 19:20    Předmět: Citovat
To je celý nějaký zmatený, chceš říct, že ti ten měnič vyrábí 230V stejnosměrných? Co tím napájíš? Shocked
whitedragon
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 20:50    Předmět: Citovat
ano z 24v na 230v baterie sa nabiju ces solarne kolektori a mozem stim napajat nieco do 2KW, menic je na takom principe ako do auta 12v na 230 ale tie maju len cca 250W
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 20:54    Předmět: Citovat
Měnič do auta nedělá 230V stejnosměrných ale střídavých, tak si v tom udělej nejdřív jasno, ať se tu nevymýšlí kraviny.
whitedragon
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 20:56    Předmět: Citovat
napojit sa nato da setko co nepresiahne spotrebu 2000W
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 21:00    Předmět: Citovat
Víš ty vůbec jaký je rozdíl mezi stejnosměrným napětím a proudem a střídavým napětím a proudem? Mám totiž pocit, jako bych se bavila s Tatarem. Rolling Eyes
whitedragon
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 23:28    Předmět: Citovat
menicov existuje viac druhov a auto som spomenul len z dvovodu zeby ste priblizne vedely si predstavit co mam namysli. Taktiez som tam nenapisal ked som pisal ze je to ako menic v aute ze z 10v meni na 230 ze to je jednosmerne Smile ale ospravedlnujem sa ze som to blisie nekonkretizoval Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 10:11    Předmět: Citovat
Pro řadu lidí je 230 synonymum střídavého proudu.
Tak síťové zdroje měničového typu by se teoreticky daly napájet i z 230V stejnosměrných.
Při prvním pokusu píchnout do toho trafíčko by nastal průser...
Kdo píše jako prase, sám sobě škodí.
medulin
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 18:25    Předmět: Citovat
Tak potom něco takového? http://www.victronenergy.cz/transfer-switches/
Každý měnič vyrábí z např. 12V první cca 315V DC a ty potom rozstřídá na 230V AC ať už sinus nebo trapéz. Většinou je princip stejný jako je na tomto schématu: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/12v-220v-invertor-sinus-ferit-trafo-nuve_497.gif Není moc složité z takového měniče odebírat těch 315V z meziobvodu a potom je možné i výstupní střídač odpojit. Je nutno ještě upravit regulaci, aby na výstupu bylo max 253V a ne 315V. Pokud jsou instalovány tepelné spotřebiče a žárovky, tak raději méně než 230V.
Nebo výstup ze střídače zase usměrnit, ale tato varianta má nižší účinnost a za usměrňovačem bude zase těch cca 315V.
Ovšem napájet DC napětím 230V celý barák bez patřičných úprav elektroinstalace bych neriskoval, dělá to delší oblouky ve vypínačích a jističích a také např. obyčejné proudové chrániče nebudou fungovat.
whitedragon
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 23:29    Předmět: Citovat
medulin poprosil by som ak by si mal neaku schemu na meranie kapacity baterie dik Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
