Problém s LED kontrolkou sítě
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 12:39    Předmět: Citovat
brtnik souhlas.toto sem delal uz do vic vypinacu a zatim zadna reklamace.je tam sice ubytek napeti pro koncovej spotrebyc ale v tomto pripade je to zanedbatelne....a zapojeni s diakem sem tez realizoval-take zadny problem.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 12:23    Předmět: Citovat
Tohle používám víc jak 35let a ještě jsem tu malou žárovku neměnil. Nemusí se ani vypínač vrtat, protože ho to pěkně podsvítí, ale kdo chce, může. Tam, kde jsem měl 100W žárovky se musí použít žárovička na kolo. Ty mají, myslím, 0,5A nebo 0,6A. Na napětí celkem nezáleží.
 Soubor:  Kontrolka ve vypínači.jpg
 Velikost:  36.4 kB
 Staženo:  49 krát
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 23:47    Předmět: Citovat
Doplním:
Napätie malej žiarovky voči veľkej v sérii nie je kritické, dôležité je dimenzovať jej priechodný prúd - ten by mal byť totožný s prietokom prúdu na veľkej žiarovke
Ž230V + ž3,5V = 233,5V čiže pri Usieť 230V je to OK
IŽ = 60W/230V = 0,26A
Iž = 0,3A, čiže je dimenzovaná s rezervou, bude svietiť o nepoznanie slabšie, no dlhšie vydrží - čo je zase v poriadku
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 15:58    Předmět: Citovat
tohle sem kdysi mel ve vypinači.
 Soubor:  LED1.gif
 Velikost:  2.93 kB
 Staženo:  54 krát
Naposledy upravil FRANSIMOR dne po červenec 18 2011, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Funguje to, mám to vyskúšané. Ja som toto presne použil aj v telefóne pevnej linky. Moja mama často zle položila slúchadlo a telefón bol tým pádom "nepoužiteľný". Zapojil som to do série s vedením a použil vysokosvietivú červenú LED-ku. LED-ka svieti pri zvonení a aj pri zdvihnutom slúchadle. Len treba dať pozor na polaritu vedenia. Odvtedy sa NIKDY nestalo, že by slúchadlo zle položila. Funkciu telefónu to neovplyvní. LED-ka spoľahlivo presvieti aj "dečku" (stará škola), ktorou má telefón prikrytý... Smile
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 8:28    Předmět: Citovat
Namísto těch 3 diod dej jednostrannej transil na 5,6V. Nemusíš pak ani použít tu antiparalelní diodu a snese i proudovej impuls při shoření žárovky. Odpor mi pro modrou ledku vychází cca 150R - 270R.
Generalsound
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 8:29    Předmět: Citovat
A můžeš to přemostit malinkým třeba 100n kondíkem, k odstaanění rušení z diody
Strana 3 z 3
