Nabíječka Narex AN90E
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Je to jedno, jenom místo dvou jednocestných usměrňovačů budeš mít jeden dvoucestný. Výsledek je identický Wink
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 6:46    Předmět: Citovat
A co to zapojení vývodů, myslíte že je to ok? Spíš se mi zdá, že jsou prohozeny 2 a 3
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 9:26    Předmět: Citovat
z principu funkce usměrňovače. Co to je pojem "divně" ?
Někdy bývá tepelná pojistka zamotaná do izolace přímo ve vinutí primáru trafa. S tou teda problém není?
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 9:35    Předmět: Citovat
Schéma je ve zbytečně založeném a logicky tedy i neprodleně zamčeném vláknu.
V diskusi, prosím, pokračujte zde.
bitak
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 9:43    Předmět: Citovat
Před časem jsem psal ohledně této nabíječky. Doplnil jsem schéma o hodnoty součástek a zajímalo by mě, jestli jsou správně zapojené vývody. Zdá se mě, že jsou prohozeny -BAT a TERM. Mohli by jste mi prosím poradit? Předem všem děkuji za snahu
 Soubor:  NABIJECKA NAREX.PNG
 Velikost:  6.6 kB
 Staženo:  280 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 9:56    Předmět: Citovat
BAT+ je OK, BAT- by měl být připojen na anodu tyristoru neboli prohodit s TERM tak, jak píšeš.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Za předpokladu, že černý je -pól baterie, je to správně.
bitak
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 17:05    Předmět: Citovat
Mám dotaz ještě ohledně vypínání tyristoru (viz předchozí schéma). Za jakých podmínek tyristor v nabíječce vypne? Zapojil jsem místo baterie rezistor 10R/10W a tyristor se nesepl, což je správné.Když jsem se dotkl vodiče pro termočlánek anody tyristoru, tak sepl. Pro zhasnutí LED a tudíž otevření T2 a tedy zároveň i T1 je potřeba přivést na bázi T1 kladné napětí. Připojil jsem tedy vodič pro termočlánek na červený vodič +Bat. Tranzistor se dle předpokladu vypl, ale tyristor nikoli. Jak se v tomto schématu dosahuje jeho vypnutí? Předem všem děkuji.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 10:39    Předmět: Citovat
Je to již déle , co jsem měl na stole . Takže jsem vypůjčil od souseda a ejhle . On měl nab 14E a tam je na trafu 14Vst a na kontrole 4,2V , potom jsem našel starší , 60E-3 , ale ta je na 12V , 12V st na trafu . Neměl jsem aku na změření V . Ale bude to nejspíše odbočka z článku . Trand má dělič do B a po dosažení prahového napětí svede spouštěcí náboj z G . Pokud dodržíš značení na aku a na nabíječce , je vše OK , mateník pro neznalé , -AKU je na zn zem .
pedro-zc
Založen: Oct 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 8:27    Předmět: Citovat
Dobry den.Ja by som potreboval nabit podobny typ baterie z akuvrtacky,konkretne 9,6V 2Ah.Vrtacka je starsia,nechcem nabijacku s kontrolou nabijania,chcel by som pouzit na nabijanie len trafo.Neviem hodnoty.Moj typ by bol cca 12v 200mA,doba nabijania by bola asi 10h.Mohlo by to byt? Za kazdu odpoved dakujem...
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 4:55    Předmět: Citovat
Mohlo .
