Voltmeter, upraveni parametru
qobouky
Založen: Jul 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:29    Předmět: Voltmeter, upraveni parametru Citovat
Dobry den,
potreboval bych poradit s nasledujicim zapojenim:
http://www.coolcircuit.com/project/meter/index.html
Vsechno funguje jak ma a krasne meri. Problem je, ze pouzivam rozdilny display (HD-T-5631BUHR-12) a jeho napeti v propustnem smeru je 2,1-2,5. V soucasne dobe tam bohuzel mam jen 1,6 a svitivost je nic moc.
pouzite tranzistory BC557A
pouzity uP PIC16F676-I/P
Je mozne SW neho HW zvetsit napeti na LED displayi?
Dekuji moc za odpoved.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:39    Předmět: Citovat
no to je špatně, zkus snížit odpory do segmentovky
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:50    Předmět: Citovat
Měříš to osciloskopem?
Jde totiž o multiplexovaný displej, takže každý voltmetr ti naměří na společné anodě jiné napětí.
Jestli mají tranzistory v kolektorech nějaké odpory (ve schématu kreslené, ale bez hodnot), nahraď je propojkami.
Nemají-li, zmenši hodnoty osmi omezovacích odporů Rs ke katodám segmentů a desetinné tečky, ale koukej, aby proud každým segmentem nepřekročil hodnotu dovolenou pro příslušný vývod portu, to znamená, že hodnotu odporů nelze zmenšovat libovolně.
Připoj na anodu jedné číslicovky trvale Ub=+4,5V a změř na svítícím segmentu napětí Ud. To je ve značném rozsahu proudů konstantní.
Čili rozdíl mezi napájecím napětím a napětí LEDky v segmentu podělíš velikostí odporu (zde 100Ω) a vyjde ti proud segmentem.
To použij pro případ, že nemáš čím změřit proud přímo.
Pak se mrkni do katalogového listu, jaký proud je schopný každým z výstupů odvádět. Tuto hodnotu zmenši asi o čtvrtinu (víceméně pro jistotu) a z ní opět vztahem (Ub-Ud)/I=Rs - vyjde ti nejmenší bezpečně použitelná hodnota omezovacího odporu. Můžeš tedy použít odpory pouze vyšších hodnot.
Naposledy upravil Hill dne st červenec 13 2011, 12:51, celkově upraveno 1 krát.
qobouky
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:51    Předmět: Citovat
Ty uz tam ted mam 100R Smile
qobouky
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:53    Předmět: Citovat
Diky moc ... kouknu na to a dam vedet Smile
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:56    Předmět: Citovat
Pokud máš možnost oddělit napájení procesoru a těch tranzistorů co buděj displeje - třeba procesor napájet za stabilizátorem a tranzistory před ním ?
qobouky
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 9:33    Předmět: Citovat
Dekuji vsem za reakci ... stailo odstranit odpory na kolektorech a vse jede. Pravda je ze mereni je nepresne, protoze jsem si neuvedomil ze normalnim multimetrem to merit proste nemuzu Smile. Diky moc Smile
