Elektronkovy zosilňovač s GU50 SE
Fwpok
Založen: Mar 23, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 11:57    Předmět: Elektronkovy zosilňovač s GU50 SE Citovat
Dobrý deň,mám v pláne postaviť si elektrónkový zosilňovač s GU50 v jednočinnom zapojení.Navrhol som túto schému a chcel by som počuť váš názor na ňu a zároveň vás požiadať o pomoc pri návrhu výstupného trafaku (chcem ho navinuť ,,na kolene,, a vidim to tak na 3,5-4,5K).
Za odpovede ďakujem.
Schemu dodam len ju musim upravit do ineho formatu.
Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zbieram elektrónky.
Fwpok
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Tu je schema,ospravedlnte kvalitu narychlo som to hodil do skicara. Embarassed
 Soubor:  MOJ ZOSIK GU50 SE.jpg
 Velikost:  45.22 kB
 Staženo:  327 krát
Zbieram elektrónky.
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 13:50    Předmět: Citovat
GU50 je dobrá spíš pro VF, proč tam nedáš klasiku EL34?
Jinak koukám, že se honíš za ziskem, pozor na zkreslení a zákmity, záporná zpětná vazba by tomu neškodila. Wink
Když všechno selže, přečti návod.
Fwpok
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 17:36    Předmět: Citovat
EL34 tam nedam jednoducho preto ze tu nemam doma a GU50 mam dost a podruhe mi EL34 pride trochu nudna kedze sa vade pouziva.
Zbieram elektrónky.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 20:15    Předmět: Citovat
R6 by som nahradil cievockou tak 100uH. Vystupak ako pises okolo 3-4k. R5 aspon 220k, C2 aspon 330n. R3 dat 1k5. R2 by stacilo aj 1M, C1 aspon 470n/100V. C3 by som skor dal polovicny, pripadne az 100u.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 8:29    Předmět: Citovat
Dnes už se nepoužívá kondenzátor paralerně k primáru výstupáku? Dával se tam ,aby se při špičkách ten výstupák neprošvihl.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 9:24    Předmět: Citovat
Jen tam to GUcko dej! Kamos co delal v Hradci Kralove u Novotnych (nejaky VOZ vojensky opravarensky zavod) s GUckama delal pred mnoha lety dvoucinny zesaky pro muzikanty. Se dvema, ctyrma, sesti. Mel jich v praci dost. Smile Pokud si to pamatuju dobre, tak 50, 100 a 150W. Pokud na ne mas originalni kovovy chlivecky s poklickama, tak vypadaji v zesaku naprosto suprove!
Fwpok
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 15:15    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
OK,vdaka za pomoc dam to tak ako hovoris. Smile
Zbieram elektrónky.
Fwpok
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Ešte by som vás chcel poprosit o pomoc pri výpočte výstupáku,skúšal som to podľa Lukeša no som s toho jeleň. Embarassed Embarassed
Zbieram elektrónky.
Fwpok
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Podla tohto odkazu som vypočital vystupak.
http://hlava.webpark.cz/Ostatni/vystupak.pdf
Prenašany vykon som dal 15Wčo musi stačit,Ra je 4Kohm a jadro my vyšlo na 9cm2 a na nom primar 3600z 0,2mm drotom a sekundar 195z 0,8mm drotom,môže byť Question Question
Zbieram elektrónky.
