Sanyo CV28ST-E, chassis 11AK19PRO, nechce zo stand-by
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 17:14    Předmět: Sanyo CV28ST-E, chassis 11AK19PRO, nechce zo stand-by Citovat
Schéma je na Eservice. Keď ho dám do elektriky, červená kontrolka pár krát zamrká a zostane svietiť. Zdroj je v stand-by. Na tlačítka na paneli nereaguje. Zdroj vyzerá v poriadku. Napätia na IC804 (LM317) sú správne, inak nič. Reset procesoru vyzerá v poriadku. Keď zoskratujem C517 (reset procesoru), napätia zo zdroja nabehnú na prevádzkové hodnoty. Po odstránení skratu znovu vypne. Znamená to, že je po procesore?
Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 16:13    Předmět: Citovat
Nikto nemá nápad? Ja nie. Sad
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 18:17    Předmět: Citovat
Můžou být vypnutá tlačítka v menu - vyskoušet zapnout pomocí DO. Za pokus stojí i odpojit pamět.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Pred dvoma týždňami som toto riešil u THOMSONA, tiež som dve hodiny zabil meraním až som mrkol na web a potom som nadával ako pohan, lebo toto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1884&highlight=tx807 ma nenapadlo... Evil or Very Mad Bola to detská poistka. I keď u Tvojho Turka to asi nebude...
elektroslaby
Založen: Apr 23, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 20:09    Předmět: Citovat
vyměnit C809 1nf/50v smd kondík. a telka běží.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 20:40    Předmět: Citovat
No hele, s tým C509 mi to pripadalo ako vtip, hlavne keď som pozrel odosielateľa príspevku, ale vymenil som ho za elektrolytický a zdroj začal "klepať", čiže tam ešte mám skrat. Ale nejak tomu nechápem. Žeby skolaboval pri prvej záťaži?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 22:38    Předmět: Citovat
Kond som osadil na dosku, odpálilo mi MOSFET. Vymenil som ho, dal to cez žiarovku, kond sa nabil, žiarovka zhasla, ozýva sa periodické "kcss, kcss, kcss, ..." ale žiarovka nerozsvecuje (nejde do záťaže). I tak som odpojil riadok (prepojom na ceste) a celý sekundár okrem vetvy s IC804 a tých 150V. Zdroj ďalej klepe. R819 skontrolovaný, R825 tiež vedie (ak tam je; je tam dosť bordel, niekto to už opravoval). Zaujímavé, že v sérii s fetom je dióda. Prihodil som k C848 "paralelku", perióda sa natiahla, chvíľku vrní (zvuk asi ako keď vibrujú plechy) a pauza a dookola. D 805 skontrolovaná až po trafo. Aká je šanca, že je v ťahu to zdrojové trafo? Dík
Tak D805 som vybral, či nemá zvod, zapol som to; malo by sa to chovať zhruba rovnako a bol som zvedavý, aké z neho pôjdu zvuky. Chvíľu nič (nabíjal C848) a potom odpálilo FET.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 1:16    Předmět: Citovat
Pokud jsi držel proc v resetu a zdroj najel na plný výkon tak mu nic nebylo, tomu zdroji.
Než jsi to úplně rozbil chtělo skusit odsát nohy EEPROM a s velkou pravděpodobností by to najelo samozřejmně bez nastavení ale najelo,. Dost častá věc u těchto 11AK mrtvá paměť a ono to nenajede když se odsaje najede, pak se vzala nová nahrál se seting a jelo to,. Ovšem nastavení tuneru a dalších věcí bez dokumentace bylo zcela nemožné.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 9:11    Předmět: Citovat
Veď práve ten zdroj sa chová nekorektne. TV som odložil, skúsim poopravovať všetky 66-ky čo mám (až toľko ich zase nie je) a potom budem rozmýšľať, čo s týmto. Jednu obrazovku by som totiž potreboval do jedného Samsungu. Zatiaľ ďakujem.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 14:04    Předmět: Citovat
Ti klepe zdroj,a to je co diesel ci co? Rolling Eyes
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 15:23    Předmět: Citovat
Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 15:47    Předmět: Citovat
elektroslaby napsal(a):
Duvsan napsal(a):
...ale vymenil som ho za elektrolytický...
Ten elektrolytický je 1u, nie 1n. A toto som zbadal až teraz. Surprised
Idem opravovať. Very Happy
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Zdroju ani procesoru možno nič nebolo, len som to nevedel zapnúť. Confused Teraz ale vyvstal iný problém. Trafo hviždí, obraz prejasený i pri stiahnutom UG2, vypína ochrana. Odpojil som trysky - tienidlo je tmavé, trafo pokračuje vo svojom i ochrana. Vymenil som rezonančný kondenzátor 8n2, bezo zmeny. Dal som ho priamo ku kostre, bezo zmeny. Takže záviťák v splitku? Čo ešte skúsiť? Ď
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Zdroju ani procesoru možno nič nebolo, len som to nevedel zapnúť. Confused ...
Trochu solidnosti by neuškodilo. Už kvůli těm, co se ti snažili poradit.
Ale nepřekvapuje mě to, tobě prostě patří do ruky kladivo a kus olova... Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Ja si pomoc vážim a som za ňu vďačný. A aj som to rozkuchal a skladal späť. Skúsil som to ešte raz s univerzálom a keby nezabral, hodil by som to na ten procesor. Tlačítka na paneli nereagovali, čo sa mi ešte nestalo. Inak poslednou dobou mám ten pocit, ísť od toho.
