Keramicke kondenzatory 47u/16V Y5V
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 17:40    Předmět: Keramicke kondenzatory 47u/16V Y5V Citovat
Bude nejaky problem pri pouziti techto kondenzatoru misto klasickych elektrolytu? Nakoupil jsem jich par za cca 3,50/ks coz je temer to same jako elektrolyty a tak mam v umyslu elektrolyty ve svych konstrukcich nahrazovat timto.
Na jake necekane problemy bych mohl pripadne narazit?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 18:08    Předmět: Citovat
Nejsou to spíš tantaly?
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 18:25    Předmět: Citovat
Y5V je podle me keramicka hmota.
Vypada jako klasicky hnedy keramicky kondenzator velikosti tusim 1206.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 18:31    Předmět: Citovat
Také neznám keramiku coby elektrolit.takže tantalovky. Zde je "výřez z článku"
Odlišným typem jsou tantalové elektrolytické kondenzátory. Rozeznáváme dva druhy těchto kondenzátorů. První typ je vinutý kondenzátor s tekutým elektrolytem, druhý typ se sintrovanou anodou a kapalným nebo tuhým elektrolytem. U tantalových kondenzátorů se sintrovanou anodou /spékaná a okysličená tableta z tantalového prášku/ tvoří dielektrikum vrstvička kysličníku tantaličného. Katodou je velmi vodivá kyselina, nejčastěji kyselina sírová. Toto provedení se uzavíralo do válcových pouzder ze stříbra, které tvoří zároveň záporný vývod (např. řada Tesla TE150 nebo TE190). U tantalového kondenzátoru s pevným elektrolytem je katoda tvořena polovodivým kysličníkem kovu /nejčastěji kysličník manganičitý/, naneseným na kysličníkovou vrstvu anody. Přívod proudu představuje grafitová a stříbrná vrstvička na polovodivé vrstvě. Takovéto kondenzátory mohou být velmi malé, vyrábějí se v kapkovém provedení a v současnosti i v SMD pouzdrech. Jistou nevýhodou tantalových kondenzátorů je poněkud vyšší cena, daná cenou použitých surovin a náročnou technologií výroby. Vyrábějí se jen do menších napětí /max. do 100V-TE198/ a menších kapacitách, od 0,1uF do několika stovek uF. Jsou velmi citlivé na napěťové přetěžování, několikaminutové přepólování tantalového kondenzátoru většinou znamená nevratné zvýšení jeho zbytkového proudu, při déletrvajícím přepólování napětím vyšším, než cca 1,5V se kondenzátor zcela zničí. Výhodami těchto kondenzátorů jsou až o dva řády nižší hodnoty zbytkových proudů /zvláště typy s tekutým elektrolytem a sintrovanou anodou/, nižší ESR, nižší parazitní indukčnost, časová stálost kapacity a dlouhá životnost /oproti běžným hliníkovým typům až desetinásobná/. Tantalové elektrolytické kondenzátory nevyžadují formování a to ani po dlouholetém skladování. Často se používají v průmyslových zařízeních s dlouhou předpokládanou životností a na místech zapojení, kde by svodový proud běžných kondenzátorů mohl ovlivnit např. nastavení pracovního bodu. Díky podstatně nižšímu ESR /ve srovnání s běžným kondenzátorem srovnatelné kapacity/ a nízké parazitní indukčnosti se často tento typ kondenzátorů používá jako dokonalé blokování napájecích větví. Rozsah provozních teplot je standardně -55 až +85°C, některé typy mohou pracovat i při teplotách do 125°C, přičemž je jejich kapacita po celou dobu předpokládané životnosti stabilní. Jejich velkou nevýhodou je problematická ekologická likvidace.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 18:47    Předmět: Citovat
ale no, nestretli ste sa s keramickými kondikmi Y5V? napr:
http://www.gme.sk/sk/ck0603-330n-16v-y5v-p972-091.html
ale do tých detailov teda vôbec nevidím. tuším ich kupujem občas a práve zrovna tiež tie vyššie kapacity a tiež nimi nahradzujem elektrolity pri nízkych napätiach. Ale či to je vhodné? neviem, tiež sa rád poučím ak niekto napíše skúsenosti. i
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 18:48    Předmět: Citovat
Problém se záměnou elektrolytu keramikou nebude. Keramika je pouze "lepší" (nižší ESR, vyšší životnost atd.)
Jen by mě zajímalo, který výrobce dělá keramiku 47u/16V. Většinou se dělá nejvíc 22u/16V nebo 47U/10V.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Ach jo.
Keramika je keramika, elektrolyt je elektrolyt.
Ja chci nahradit elektrolyt keramikou o stejne kapacite/voltazi.
Y5V je hmota dielektrika v keramickych kondenzatorech, tantaly sem neplette.
Uz nevim jak bych to napsal pochopitelnejs.
Prave o ESR/zivotnost mi jde.
Koupil jsem to v nejakem cinskem e-shopu ala dealextreme, 20ks vyslo na tusim $4 vcetne postovneho.
Po sobě následující příspěvky sloučeny do jediného. Hill
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 18:54    Předmět: Citovat
No tam v tom případě si přeměř kapacitu a ESR. O životnost bych se asi nebál ani když je to Čína.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 19:07    Předmět: Citovat
páni, zabudli ste na feroelektrický efekt, ktorý sa objavuje pri kondenzátoroch s vysokou permitivitou dielektrika-skreslenie.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Zkreslení čeho?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 19:25    Předmět: Citovat
Elektrolyty jsou nejhorším typem kondenzátorů a vyrábějí se jen proto, že jiná technologie nedovoluje vyrobit kondenzátor s velkou kapacitou v přijatelných rozměrech na požadovaná napětí.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 19:28    Předmět: Citovat
ESR v radech miliohmu zmerit bohuzel nemam cim, ale nemyslim ze by s tim mohl byt uz z principu nejaky problem. Nevim jak by se soudruhum podarilo vyrobit keramiku s vysokym ESR.
Feroelektricky efekt jaky? Nekde jsem cetl ze by mohl byt problem pri prenosu chveni z kondenzatoru do desky a opacne, ale to bych videl spis na piezoelektrickou zalezitost. Pry to dela potize ve specifickych aplikacich, ale u blokovacich kondu bych to neresil.
Rekl bych, ze elektrolyty jsou nejhorsim druhem el. soucastky Smile
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 19:32    Předmět: Citovat
termit256: po elektronkách určitě ...
Na co ty keramický kondíky budeš používat?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 20:14    Předmět: Citovat
Těmito kondíky se nahrazují tantalové elektrolyty. Keramika má zvláště na vyšších kmitočtech lepší parametry.
Google o tom ledacos najde. Údajně jsou tyhle kondíky vlivem velmi tenkých keramických vrstev celkem mechanicky choulostivé (zvláště při pájení a mech. namáhání dps kde jsou použity).
A jestli je to Y5V (nejhorší keramika), bude se jejich kapacita s teplotou (i napětím) dost měnit.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Hlavně jestli číňan třeba nepřidal k napětí tu jedničku nebo nezapomněl u kapacity desetinnou tečku a pod.
