Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: út červenec 19 2011, 22:47 Předmět:
No to sice možná pravda,ale když to začneme takto brát tak v tom případě bude vhodné povytahovat v domacnosti před odchodem raději většinu přístrojů ze zásuvek.MADE IN CHINA je pomalu na všem.např:budíčky na nočním stolku,všelijaký rádia atd. ....
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 20 2011, 12:26 Předmět:
A pak nám v Blesku napíšou, že ušetříme pár stovek ročně...
Taky velká část těch přístrojů má v návodu napsáno, že je nemáš nechávat v zásuvce, nebo alespoň vypnout síťovým vypínačem. Stand-by neznamená jenom to, že zařízení je v pohotovostním režimu, ale taky, že člověk mu je nablízku.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 20 2011, 12:58 Předmět:
Může být zapnutý. Nicméně mj. jak už bylo napsáno, je to zbytečné, přehřívá se to, zkracuje se životnost atd. Můj názor je, že pokud něco nemusí být nutně zapnuto v síti, tak není třeba podporovat pana Romana..
Já vím, že to tím vypínáním psa u kompu asi nevytrhnu, ale přináší mi to alespoň dobrý pocit..
Andrea: _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Já teda zdroj od notebooku nechávám v zásuvce pořád. Vypadá kvalitně, spotřebu to má prakticky nulovou, ten můj je naprosto studenej, když není zatíženej. Pořád lézt pod stůl kvůli takové kravině by se mi nechtělo. Navíc když jdu pryč bez notebooku, tak mám ntb pořád připojenej a v režimu spánku (suspend to RAM), takže mi pak naběhne za 1sekundu. To stejný HTPC a normální PCčko. (btw nechápu lidi co pokaždý vypínají PC a pak nadávají, jak se ty windows dlouho načítaj)
Navíc takový věci jako router, switch, APčko, modem, druhý APčko, ještě jeden switch mají jen ty samotný trafa (některý klasika) větší odběr než 10 notebookovejch zdrojů. No a pak lednička, mražák, kotel.... Jeden zdroj se ztratí. A budu doufat, že to neshoří, protože to by se člověk zbláznil to všechno vytahovat, notebook by byl to poslední co bych řešil- hlavně ty věc co jedou pořád jak jsem psal.
rad bych se zeptal, jak nejsetrneji rozebrat zdroj na notebook (ASUS). Protoze slysim, ze zdroj piska, v noci je to neprijemne, kdyz spim a hledal jsem na netu, ze se meni kondenzatory (vysusene). Jo a pokud se to podari rozdelat bez poskozeni, jak to dat dohromady, nebo co poradite, slepit?nejak prisrubovat?dekuji za info.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červenec 25 2011, 21:35 Předmět:
Na toto téma tu bylo celé vlákno - hledej _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út červenec 26 2011, 6:03 Předmět:
Kúp si nový, alebo zátky do uší. Keď niečo píska, bude to skôr trafo. Ešte môžeš počkať do pred dôchodcovského veku. Poklesne ti vnímavosť na vysoké tóny.
Adaptéry sú (bývajú) zalepené-zatavené-zvarené a bez poškodenia krytu neotvoriteľné.
