Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne červenec 17 2011, 17:14 Předmět: Sanyo CV28ST-E, chassis 11AK19PRO, nechce zo stand-by
Schéma je na Eservice. Keď ho dám do elektriky, červená kontrolka pár krát zamrká a zostane svietiť. Zdroj je v stand-by. Na tlačítka na paneli nereaguje. Zdroj vyzerá v poriadku. Napätia na IC804 (LM317) sú správne, inak nič. Reset procesoru vyzerá v poriadku. Keď zoskratujem C517 (reset procesoru), napätia zo zdroja nabehnú na prevádzkové hodnoty. Po odstránení skratu znovu vypne. Znamená to, že je po procesore?
Dík
Zaslal: po červenec 18 2011, 20:40 Předmět:
No hele, s tým C509 mi to pripadalo ako vtip, hlavne keď som pozrel odosielateľa príspevku, ale vymenil som ho za elektrolytický a zdroj začal "klepať", čiže tam ešte mám skrat. Ale nejak tomu nechápem. Žeby skolaboval pri prvej záťaži?
Zaslal: po červenec 18 2011, 22:38 Předmět:
Kond som osadil na dosku, odpálilo mi MOSFET. Vymenil som ho, dal to cez žiarovku, kond sa nabil, žiarovka zhasla, ozýva sa periodické "kcss, kcss, kcss, ..." ale žiarovka nerozsvecuje (nejde do záťaže). I tak som odpojil riadok (prepojom na ceste) a celý sekundár okrem vetvy s IC804 a tých 150V. Zdroj ďalej klepe. R819 skontrolovaný, R825 tiež vedie (ak tam je; je tam dosť bordel, niekto to už opravoval). Zaujímavé, že v sérii s fetom je dióda. Prihodil som k C848 "paralelku", perióda sa natiahla, chvíľku vrní (zvuk asi ako keď vibrujú plechy) a pauza a dookola. D 805 skontrolovaná až po trafo. Aká je šanca, že je v ťahu to zdrojové trafo? Dík
Tak D805 som vybral, či nemá zvod, zapol som to; malo by sa to chovať zhruba rovnako a bol som zvedavý, aké z neho pôjdu zvuky. Chvíľu nič (nabíjal C848) a potom odpálilo FET.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne červenec 24 2011, 1:16 Předmět:
Pokud jsi držel proc v resetu a zdroj najel na plný výkon tak mu nic nebylo, tomu zdroji.
Než jsi to úplně rozbil chtělo skusit odsát nohy EEPROM a s velkou pravděpodobností by to najelo samozřejmně bez nastavení ale najelo,. Dost častá věc u těchto 11AK mrtvá paměť a ono to nenajede když se odsaje najede, pak se vzala nová nahrál se seting a jelo to,. Ovšem nastavení tuneru a dalších věcí bez dokumentace bylo zcela nemožné.
Zaslal: ne červenec 24 2011, 9:11 Předmět:
Veď práve ten zdroj sa chová nekorektne. TV som odložil, skúsim poopravovať všetky 66-ky čo mám (až toľko ich zase nie je) a potom budem rozmýšľať, čo s týmto. Jednu obrazovku by som totiž potreboval do jedného Samsungu. Zatiaľ ďakujem.
Zaslal: pá srpen 05 2011, 19:53 Předmět:
Zdroju ani procesoru možno nič nebolo, len som to nevedel zapnúť. Teraz ale vyvstal iný problém. Trafo hviždí, obraz prejasený i pri stiahnutom UG2, vypína ochrana. Odpojil som trysky - tienidlo je tmavé, trafo pokračuje vo svojom i ochrana. Vymenil som rezonančný kondenzátor 8n2, bezo zmeny. Dal som ho priamo ku kostre, bezo zmeny. Takže záviťák v splitku? Čo ešte skúsiť? Ď
Zaslal: pá srpen 05 2011, 20:55 Předmět:
Ja si pomoc vážim a som za ňu vďačný. A aj som to rozkuchal a skladal späť. Skúsil som to ešte raz s univerzálom a keby nezabral, hodil by som to na ten procesor. Tlačítka na paneli nereagovali, čo sa mi ešte nestalo. Inak poslednou dobou mám ten pocit, ísť od toho.
