co je to za součástky
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 22:25    Předmět: co je to za součástky Citovat
při třídění nějakých starých součástek mě zaujalo tohle: ty první dvě jsou podle mě nějaké průchodky, ví někdo v čem se používaly?
u toho krystalu dole je z každé strany na pouzdře uvedena jiná frekvence, mám jich víc a u každého je to obdobně - z jedné strany je vždy okolo 120MHz (asi jsou podle mě původně z letecké radiostanice), ale z druhé strany je uvedeno cca 30Mhz, proč tam jsou tyto rozdílné hodnoty?
 Soubor:  součástky.JPG
 Velikost:  85.43 kB
 Staženo:  155 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 22:43    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
může to být frekvence základní a harmonická . . . možná
vyfoť ten krystal lépe, tak aby byla vidět ta čísla.
TESLA vyráběla krystaly v různých pouzdrech s různými velikostmi a v mnoha provedeních. Některé měly nožičky(do držáku) a některé měly jen kovové bouličky a krystaly se montovaly do držáku v karuselu a jeho otáčením se přepínaly (RM31, RM33 apod.)
sr71
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 22:47    Předmět: Citovat
konkrétně u jednoho z krystalů je na jedné straně 122,90MHz a pod tím číslo 151455, z druhé strany je 30,725MHz a pod tím číslo 3
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 22:58    Předmět: Citovat
s tím krystalem to vypadá že má běžet na čtvrté harmonické, je to přesně čtyřnásobek Smile
jinak to co vypadá jako pruchodka se třema nožičkama mi nápadně připomíná spodek tesláckých germaniových tranzistorů Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 23:03    Předmět: Citovat
30,725 je základní kmitočet
122,900 je 4. harmonická
30,725 x 4 = 122,9
151455 asi bude výrobní číslo
a ta trojka může být přesnost, nebo kapacita polepů, možná, dál nevím . . .
může to být také číslo pozice krystalu v přístroji kam patřil . . .
sr71
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 23:07    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
že by to byl polotovar pro výrobu tranzistoru? možné to je - to mě vůbec nenapadlo, ale co ta velká "průchodka"?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 23:11    Předmět: Citovat
žeby ta velká byla http://www.muzique.com/news/images/ru-ge2.jpg
ale na té fotce toho moc nevidím Sad
sr71
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 8:31    Předmět: Citovat
přikládám lepší foto, průměr je 26mm, rozteč vývodů 5mm, materiál toho disku je nějaký plast nebo pryskyřice
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Hill
 Soubor:  x2.JPG
 Velikost:  70.79 kB
 Staženo:  110 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 9:31    Předmět: Citovat
Taky jsem mel neco podobnyho. Patice od KF5xx a na ni asi 40 mm vysoka cepice. Slo to rozdelat a nestacil jsem se divit. Vevnitr byla keramicka ladicka. Stacilo zapojit s jednim KCxxx a byl dost stabilni generator 2 kHz. Vyrabela to Tesla HK, na co se to pouzivalo netusim. Mozna nejaky audiofiltry.
Na ty prvni fotce uprostred si myslim, ze je patice pro germaniovy tranzistory 107 NU 70 a podobny. Mezi ty kratky vyvody se montoval vlastni tranzistor.
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 8:05    Předmět: Citovat
Na takovém prostředním pouzdře mám fototrandy , tedy vývody končí hned u izolantu a mezi vývody je čip zakápnutý čirou pryskyřicí .
