Zaslal: po červenec 18 2011, 22:25 Předmět: co je to za součástky
při třídění nějakých starých součástek mě zaujalo tohle: ty první dvě jsou podle mě nějaké průchodky, ví někdo v čem se používaly?
u toho krystalu dole je z každé strany na pouzdře uvedena jiná frekvence, mám jich víc a u každého je to obdobně - z jedné strany je vždy okolo 120MHz (asi jsou podle mě původně z letecké radiostanice), ale z druhé strany je uvedeno cca 30Mhz, proč tam jsou tyto rozdílné hodnoty?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12183 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červenec 18 2011, 22:43 Předmět:
sr71 napsal(a):
může to být frekvence základní a harmonická . . . možná
vyfoť ten krystal lépe, tak aby byla vidět ta čísla.
TESLA vyráběla krystaly v různých pouzdrech s různými velikostmi a v mnoha provedeních. Některé měly nožičky(do držáku) a některé měly jen kovové bouličky a krystaly se montovaly do držáku v karuselu a jeho otáčením se přepínaly (RM31, RM33 apod.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 19 2011, 9:31 Předmět:
Taky jsem mel neco podobnyho. Patice od KF5xx a na ni asi 40 mm vysoka cepice. Slo to rozdelat a nestacil jsem se divit. Vevnitr byla keramicka ladicka. Stacilo zapojit s jednim KCxxx a byl dost stabilni generator 2 kHz. Vyrabela to Tesla HK, na co se to pouzivalo netusim. Mozna nejaky audiofiltry.
Na ty prvni fotce uprostred si myslim, ze je patice pro germaniovy tranzistory 107 NU 70 a podobny. Mezi ty kratky vyvody se montoval vlastni tranzistor.
