Dioda paralerně k relé
Karel99
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 17:27    Předmět: Dioda paralerně k relé Citovat
Prosím o radu jakou diodu použít paralerně k vinutí relé. Jde mi o to, že dráty vedou do řídící jednotky a tak chci aby tam nevznikla špička při vypnutí. Dík Karel
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 17:37    Předmět: Citovat
Libovolnou s dostatečným závěrným napětím a proudem. Většinou je všude použitelná 1N4007.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 18:02    Předmět: Citovat
Jestli to chceš přesně - trvalý povolený proud diody postačí stejný, jako teče relátkem, a závěrné napětí = napájecí napětí.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 18:07    Předmět: Citovat
K malým relátkům stačí i 1N4148.
Karel99
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 19:04    Předmět: Citovat
akorát nechápu proč je řeč o proudu vždyť je to paralerně a tam žádný neteče jen při vypnutí se indukuje vysoký napětí a to chci zlikvidovat
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 19:13    Předmět: Citovat
Ked tam je dioda, tak tam ziadne vysoke napatie nevznikne - prave preto, ze cez nu bude tiect prud.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 19:14    Předmět: Citovat
Karel99: po vypnutí relé teče diodou proud o stejné velikosti jako je proud relátekem v sepnutém stavu, proto se dioda dimenzuje na cca stejný proud jako je proud relé (ve skutečnosti stačí dioda na menší proud, protože ten prud tam teče jen chvíli).
Naposledy upravil AmarokCZ dne út červenec 19 2011, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Ten prúd, ktorý tečie pri zapnutom relé cez tranzistor potečie po rozpojení diódou (chvíľu, kým sa nevyžiari energia nahromadená v cievke relátka), ale to je prírodný jav a dá sa to naštudovať.
ZdenekHQ to napísal presne.
Karel99
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 19:33    Předmět: Citovat
Asi jsem blbej autoelektrikář ale když je paralerně k obvodu elektomagnetického ventilu připojena kontrolka tak při vypnutí vypínače se na okamžik rozsvítí až až. Takže se tam při vypnutí indukuje vysoký napětí což je princip indukční cívky. A pokud si pamatuju ze školy (30 let) tak pokud rozdělovač dokáže rozepnout v čase t=0 pak indukované napětí je nekonečné. Jde mi o vypínání světýlka v kufru dám tam spínaco rozpínací relé a tlačítkem se relé rozpojí a spojí se kontakty které ho přidrží a pozavření kufru se vše vrátí k normálu. Jde o to, že světýlko je napájeno z řídící jednotky a tak mám obavu abych jí neublížil. Výrobce má na všech relé diody ale nevím jaký.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 19:37    Předmět: Citovat
Jenže to vysoké napětí tam je jen naprázdno, pokud tam bude ta dioda, tak to napětí bude tak do 1V.
Ta dioda stačí 1N4007 nebo jiný univerzál.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 10:27    Předmět: Citovat
Některé prameny uvádějí, že je lepší k té usměrňovačce antisériově zapojit zenerku.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Když chceš rychlejší rozepnutí, klidně tam dej 200V zenerku, ale musíš počítat s 200V jehlou.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 13:53    Předmět: Citovat
Karel99 napsal(a):
.. když je paralerně k obvodu elektomagnetického ventilu připojena kontrolka tak při vypnutí vypínače se na okamžik rozsvítí ...
Tak se nad tím zamysli. Ten zdroj indukovaného napětí je uvnitř té cívky, jakoby v sérii s vinutím, a z pohledu toho zdroje je v sérii s cívkou i ta kontrolka!
procesor
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 19:48    Předmět: Citovat
Keď 200V zenerka....ešte dióda tam musí byť tak-či tak.
Transil symetrický s napätím na 1,1...2 násobok napájania relé, a je to.
