TV Thomson chassis TX807C/CS, náhrada TL060, TL061, TL062
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 8:15    Předmět: TV Thomson chassis TX807C/CS, náhrada TL060, TL061, TL062 Citovat
Zdravím všechny,
dostal se mi do ruky TV Thomson chassis TX807C/CS, který nechtěl "naběhnout". Vertikál TDA8177 měl ve zkratu napájení a dále odešly digitální tranzistory TL060 (RN2417), TL061 a TL062 (RN1409). Nevíte prosím čím nahradit tyto tranzistory, které by se daly někde koupit? Díky
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 8:48    Předmět: Citovat
RN2417-ASWO 6540798
RN1409-ASWO 9438835
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 8:57    Předmět: Citovat
RN1409--FA 1L4L, DTC 144WK, UN 221E, 2SC3397
RN2417--DTA 114WK, UN211K
Pozdravujem Vás, Miro.
haky
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Tak tranzistory vyměněny, ale TV pořád nejede. Všechny napětí zdroje sedí. Po zapnutí vše najede, ale téměř po vteřině přestane jít buzení hor. z procesoru pinu 33. Mělo by na něm být 1,4V, ale je tam asi 7,4V. Na co bych se měl zaměřit?
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 9:18    Předmět: Citovat
haky napsal(a):
... Po zapnutí vše najede,...
Jsi si jist tou větou? Za vteřinu nenažhaví obrazovka. Ověřit to můžeš jen osciloskopem. Wink
haky
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 11:11    Předmět: Citovat
Ok, tak toto jsem nedomyslel. Ale řádkové impulsy se objeví ž na VN trafu, ale po vteřině zase pomalu zmizí.
Není tam nějaká ochrana, nebo nějaká zpětná vazba?
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 13:27    Předmět: Citovat
Bez ochran a z.v. si ani řádkový rozklad nedovedu představit. Wink
Co myslíš, že ty tranzistory Tl060/1/2 mají za funkci?
haky
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Nevím přesně, ale myslel jsem si, že stabilizaci amplitudy - tedy stabilizaci horizontálního rozměru. Ale jak se od nich dozví mikroprocesor, že je něco špatně a nepustí z pinu 33 žádné buzení? Přitom na pinu 34 impulsy jsou.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Se stabilizací nemají nic společného. KSŘ je spínač, ne zesilovač.
A informaci se procesor nedovídá od nich, ale má na to jiné linky. Tyto tranzistory jsou "samostatná jednotka". Hlídají funkci KSŘ (žhavicí vinutí na vn-trafu) a pokud schází impulzy na žhavení (např. při zkratu na sekundáru vn), zablokují buzení KSŘ.
Tyto tranzistory jistě "neodešly" jen tak - asi je ssebou "něco" vzalo. Wink
haky
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 7:18    Předmět: Citovat
Dobrá a kudy se tedy procesor dozví, že něco nefunguje a vypne řádkobé buzení?
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 9:47    Předmět: Citovat
Např. prostřednictvím vstupu LFB In (Line FeedBack). O stavech ostatních částí tv má informace také prostřednictvím sběrnice IIC. O obvodu obrazovky má informace od linky BCL a ICutoff, atd. atd. Wink
p.s. Mám silné pochybnosti o tom, že ty tři tranzistory byly vadné. Ono se jedná totiž o spínače TTL, nikoliv o tranzistory.
S tímto "vybavením" máš jen malou šanci. Dej to do servisu. Toť moje rada. Wink
p.s. Jak už jsem napsal, Tl060/1/2 tvoří samostatnou ochranu KSŘ.
Při správné činnosti KSŘ (impulzy na bázi TL062) zůstává Cl062 vybitý a TL061 zavřený. V opačném případě se Cl062 během krátké doby nabije a sepne Tl061, který zablokuje budící impulzy.
Můžeš se tedy pokusit kolektor pro kontrolu Tl061 odpojit a sledovat rozdíl. Pokud procesor vypne buzení ve stejném čase, jako před tím, je závada v jiných obvodech.
haky
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 11:58    Předmět: Citovat
Neměl jsem přesné schema, tak jsem myslel, že jsou digi všechny tři, ale pak jsem sehnal stejné a tam je TL602 obyčejný NPN. Jinak TL060 byl odštípnutý a TL061 měl 2nohy ve svodu. Naměřil jsem přechod z emitoru do kolektoru asi 430mV, což by asi být nemělo. Vím, že to asi nespravím, ale je to jen pokus. Dotyčný mi říkal, že to mám zkusit, ale jinak "poletí".
Sice jsem se tímto řemeslem vyučil před více, jak 15 lety (bohužel jen ČB TV typu Merkur), ale od té doby dělám něco úplně jiného.
p.s. Nikde jsem nenašel CL062? Kde by měl být? Pouze na bázi TL061 je CL061 a na uzlu RL060, RL061, RL062, DL060 je CL060.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 14:22    Předmět: Citovat
To byl přepklep, jde o Cl060 2M2.
Ale ochranu bych opravil až po té, co bude řádek v provozu. Wink
haky napsal(a):
... Jinak TL060 byl odštípnutý...
To jako štípačkama?
haky
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 15:28    Předmět: Citovat
Ne, jakoby se rozprskl a zůstala jen spodní část. Vršek, kde je napsán kod, tam vůbec nebyl.
Odpojil jsem tu ochranu a začlo to pulsovat pomaleji. Řádkové impulsy byly v pořádku až na bázi TL035. Na kolektoru jsem to sice neměřil, ale třeba na pin 12 VN trafa už to cukalo. Jeden impuls byl větší, druhý poloviční. Po asi 3 vteřinách něco zapraskalo a začalo smrdět. Nic horkého jsem nenašel, tak po chvilce jsem to zapl znovu. Nejdřív to pulsovalo rychle, po 3 vteřinách pomaleji, něco zaprakalo a VN trafo si odfouklo trošku smradlavého kouře. Asi to byla ta závada. Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 16:16    Předmět: Citovat
Máte to za sebou, oba. Smile Wink
