Nejde spustiť WinXP
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 10:18    Předmět: Nejde spustiť WinXP Citovat
Zdravím,
mám prosbu vopred (nebudem na nete), dnes za mnou z rodiny prídu s pracovno-súkromným starším HP notebookom a rád by som im pomohol vyriešiť problém. Notebook je rozdelený na dve časti:
1. pracovnú (program Allegro - vraj výmysel poisťovne) a
2. súkromnú (WinXP).
Po spustení notebooku sa objavili dva riadky (v biose?) - časť pracovná a časť súkromná. Ak sa nepotvrdila súkromná(WinXP), po pár sekundách automaticky nabehla časť pracovná(Allegro).
Nejde spustiť súkromná časť(WinXP). Orig CD s WinXP majú.
Ako na to, aby som nejako nezasiahol do Allegra(!)? Skúsiť to spustiť cez F8? a potom nejako oživiť WinXP?
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 14:09    Předmět: Citovat
no takže to co si napsal na 3 řádky je zavaděč s automatickým odpočítáváním Smile a čast druhá, nejde spustit win,co si pod máme představit? že třeba naběhne win a pak se restartuje, nebo nejde na něj kliknout nebo já nevím co dál Smile
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 14:13    Předmět: Citovat
Na tvojom mieste by som sa toho nechytal.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 14:15    Předmět: Citovat
Zkus si přečíst informace o souboru boot.ini
Potom zkus spustit (někde v XP) v příkazovém řádku příkaz msconfig a v něm se mrkni na možnosti ale opatrně s rozmyslem. A potom ve vlastnćh XP ve vlastnostech systému se mrkni na Spouštění a zotavení systému.
Pokud to nestačí, tak si raději přečti nějakou knížku, ale nevím jakou - neumím číst, jenom psát Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 15:33    Předmět: Citovat
Pokial ma ta firma nejake oddelenie technickej podpory a ten notes je firemny tak to vrazit im nech si s tym poradia....
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 16:10    Předmět: Citovat
otazka je co pak v te soukrome casti najdou;-)
Ja osobne bych nabootoval nejake Live CD s linuxem a podival se tomu na zoubek. Pokud by z toho neslo nic poznat, pozalohoval bych vsechno co je treba a pak to dat hochum z IT
keemo
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 16:16    Předmět: Citovat
na to som zabudol Very Happy
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 18:37    Předmět: Citovat
vymazat a zkopírovat soukromé věci pomocí nějakého live linuxu a předat IT na firmě, stejně by mělo být vše zaheslované tak s tím nepujde moc udělat
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Tak ona soukromá část (XP) je vlastně ta hlavní část a je to jen přehozené při startu. Pokud má na to trochu buňky nebo má poblíž známého, co tomu rozumí, tak to musejí zvládnout. Wink
jogo
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 0:11    Předmět: Citovat
Už to viem teda upresniť,
po zvolení súkromnej časti sa snaží nabehnúť WinXP Home. Po nejakej dobe namiesto spustenia sa ukáže hláška "STOP: c000021a ...atď..." a notebook vypne.
Dočasne pridávam aj nejaké obrázky, núdzovo spustiť nejde, právo admina zrejme nemá, aká je okrem zálohovania dát šanca?
edit 21.8.2011: odstránenie prebytočných obrázkov
 Soubor:  002 - zavádzač s automatickým odpočítávaním.JPG
 Velikost:  154.5 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  003 - hláška.jpg
 Velikost:  126.26 kB
 Staženo:  92 krát
Naposledy upravil jogo dne ne srpen 21 2011, 11:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 6:13    Předmět: Citovat
V tomto připadě bych vytáhl harddisk a přečetl ho jako datový na PC, takže bych vytáhl normálně ty soukromé věci na jiný disk na jiném PC. Otázkou je, jestli ta data nebudou chráněna nějakým heslem z přístupu do těch XP.
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 9:07    Předmět: Citovat
Už jsem se s tímhle několikrát setkal po instalaci SP.
0x000021a = chyba winlogon.exe
Nefunguje ani Poslední známá funkční konfgurace? U mě vždycky zabrala.
jogo
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 9:10    Předmět: Citovat
Ako to zistím?
michal12
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 9:14    Předmět: Citovat
Dej F8 při startu, hned poté co zvolíš Soukromá část v tom boot manageru.
jogo
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 12:46    Předmět: Citovat
F8 som skúšal, ale až pri nabehnutí ponuky F10 a F12, vtedy F8 nereagovalo. Notebook som mal k dispozícii len včera poobede, inak ho musia mať k dispozícii na prácu. Dohodneme sa, či ešte na ňom urobím niečo ja, alebo nejaká tech. podpora (doposiaľ sú ale v tom, že so súkromnou časťou na tech. podpore nič robiť nebudú..)
Zatiaľ teda za snahu pomôcť veľmi pekne ďakujem!
Strana 1 z 5
