Zaslal: st červenec 20 2011, 17:22 Předmět: LCD Tesla/Changhong/ LT32GY799EB, bez obrazu
Na tv mi nejde obraz, v pravidelných intervalech se po zapnutí mění barva celé obrazovky. Z počátku se po čase obraz objevil. Nyní již však zůstane barvuměnící obrazovka. Nenaskakuje ani menu televizoru. Doufám, že jsem problém popsal aspon trochu dostatečně. bylo by možné tak na dálku poradit. předem děkuji všem.
Nie je ten názov zle napísaný? Nemá to byť náhodou Changchong? Spomínam si, že kedysi taký televízor existoval aj CRT, a dnes na inete obchodujú "spokojní majitelia" s LCD verziou FTVP s touto značkou.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 21 2011, 18:24 Předmět:
Ono je to jedno, někde se uvádí Changhong, jinde Changchong. Tak nebo onak = výrobce levných TV unichassis někde v Číně. Od Tesly to má akorát název a montuje to dohromady bůhvíkdo. Popis závady mi nic neříká a myslím, že dotyčný to stejně nedokáže sám opravit. A není-li vůle to svěřit opravně, tak směr SD.. Bohužel toto bývá obvyklá daň za nákup pochybného šmejdu..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
tak děkuji všem zúčasněným za názory, musím asi kapitulovat a zkusit nějakého opraváře Myslel jsem si, že se tato závada vyskytuje častěji a pro mě z toho vyplyne rada typu: Vyměň desku a pod. to bych asi zvládnul. Ale i tak díky moc všem.
Fotku vnitřku desek jsi nedal,tv nerozdělal,může to dělat třeba jen zdroj a v něm elyty.
Takhle ti nikdo nic neporadí.Nikdo nemá věšteckou kouli.
Rozdělej to a dej sem pár fotek detailních pro začátek.
Takto pravidelne sa menia farby na obrazovke, ak sa v SM zvolí ageing, skús vôjsť do SM a vypnúť to, ale ak to robí samovoľne, tak najskôr blbne eepromka alebo podobná háveď
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: po srpen 01 2011, 8:47 Předmět:
Tehle jsem mněl několik,. panel byl růžový a pomalu se na něm dělali bílé fleky když celý zbělal začal modrat,.. Otázní, je to panelem ? Nebo má smysl se tim zabývat ?
