Demagnetizace mgf hlavy
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 2:39    Předmět: Demagnetizace mgf hlavy Citovat
Dobry den,
da se pouzit demagnetizacni civka vc. pozistoru z televize TESLA COLOR 439 na demagnetizaci hlavy a v nekterych pripadech i paskove drahy? Tusim, ze se nato pouzivala demagnetizacni zehlicka. Bude ta civka vykonove stacit?
Dik.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 5:06    Předmět: Citovat
Na demagnetizaci přece stačí hlavu odpojit, k ní připojit kondenzátor asi 100nF nabitý na 40-60V a chvíli nechat obvod zapojený. V obvodu vzniknou tlumené kmity a hlava je odmagnetovaná.
Nevím totiž, kam bys demagnetizační smyčku, která má obvod 1 - 2 m, do magneťáku nacpal.
O způsobech, jak demagnetizovat trafopájkou nebo jak si udělat demagnetizační tlumivku z výstupního trafa elektronkového rádia se tu i jinde už hovořilo.
Naposledy upravil Hill dne st červenec 20 2011, 6:37, celkově upraveno 1 krát.
ferro0
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 5:22    Předmět: Citovat
S tou civkou z telky jsem to skousel tak, ze cast civky jsem zasunul do otevrenych dvirek blizko k hlave, nebo kdyz jsem mechaniku demontovanou tak jsem civku kolem ni obmotal. Trafo pajku jsem taky pouzival.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 8:15    Předmět: Citovat
Ta cívka by se měla pomalu oddalovat, nebo plynule zmenšovat amplituda buzení, aby se hysterézní smyčka postupně zmenšovala.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Zo solenoidu som vytiahol cievku na 230V a tú som používal, ako demagnetizačnú na tieto účely, aj na náradie. Bez jadra, dokáže bežať pripojená niekoľko desiatok sekúnd, hoci sa zohreje, nestihne sa zničiť. Zapnúť, plynule sa priblížiť, demagnetizovať, pomaly sa vzdialiť a vypnúť. Bez problémov.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Na odmagnetování hlav se používala cívka s jádrem z telefonního relé typu 70, sundaly se kontakty a vyčnívající konec jádra sloužil k odmagnetování páskové dráhy.
yakl
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 18:18    Předmět: Citovat
Telefónne relé je určené na jednosmerný prúd, teda jeho jadro je z jedného kusa mäkkého železa a po pripojení na striedavý prúd je efekt ešte horší, ako bez jadra. Plnoželezové jadro zohrievajú vírivé prúdy.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 18:26    Předmět: Citovat
http://www.vintageaudio.cz/prodej/kotoucove-magnetofony/demagnetizery/
hmm...ale trochu drahá pomůcka-hračka
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 22:24    Předmět: Citovat
head demagnetizer tovární výroby.
Jinak co říkáte na cívky ze synchronních motorků? (programátor pračky, otočný talíř mikrovlnky, spínací hodiny pérové či honěné přímo tím motorkem)
 Soubor:  Head demagnetizer HD 01 - TDK.png
 Velikost:  4.18 kB
 Staženo:  174 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 5:08    Předmět: Citovat
Asi by to s těmi vinutími motorků mělo jít, vždyť jde jen o krátkodobý provoz, tak to minutu dvě bez jádra vydrží a vytvořené pole k odmagnetování určitě stačit bude taky.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 8:21    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Túto cievku s jadrom z tlf. relé som dlhé roky používal tiež. Síce bola po minúte dosť horúca, po dvoch už smrdela, ale za minútu sa dalo stihnúť v pohode odmagnetovať celú páskovú dráhu. A hlavne to bolo jednoduché a zadarmo, týchto relé sa všade váľali mraky a nikto ich nechcel kvôli malým prúdom kontaktov a otvorenej konštrukcii. Ja som ich bežne používal pri vlastnom domovom telefóne. Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 9:17    Předmět: Citovat
Ten samy demagnetizer ktory tu pani predavaju za drahe prachy sa da poslat z ameriky z ebay za polovicnu cenu, je treba si len najst typ s europskou zastrckou na 230v.
Zde: za 14 dolarov Very Happy http://cgi.ebay.com/Tape-Deck-Recorder-Head-Demagnetizer-Reel-to-Cassette-/400076917722?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5d26714bda
Aj s postovnym to vyjde na necelych 500kc
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 15:35    Předmět: Citovat
U těch motorku je to tak podle mě, že ta cívka ani nepozná, že je venku. Ten magnetický obvod je totiž velmi odfláknutej - jsou to pásky vzniklé střídavým proseknutím spodního a horního víka. Horní pásky jdou dolů a spodní nahoru. některý jdou navíc přes hliníkovou, nebo měděnou destičku tvořící závit na krátko.. (spožduje to magnetické pole kvůli jednosměrnýmu rozběhu)
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 22:56    Předmět: Citovat
ja použivam na svou CM 130 toto original ještě made in czechoslovakia a maximalní spokojenost Smile
 Soubor:  Obal Demagnetizer 710_0002 2web.jpg
 Velikost:  94.79 kB
 Staženo:  483 krát
