Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: st červenec 20 2011, 2:39 Předmět: Demagnetizace mgf hlavy
Dobry den,
da se pouzit demagnetizacni civka vc. pozistoru z televize TESLA COLOR 439 na demagnetizaci hlavy a v nekterych pripadech i paskove drahy? Tusim, ze se nato pouzivala demagnetizacni zehlicka. Bude ta civka vykonove stacit?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 20 2011, 5:06 Předmět:
Na demagnetizaci přece stačí hlavu odpojit, k ní připojit kondenzátor asi 100nF nabitý na 40-60V a chvíli nechat obvod zapojený. V obvodu vzniknou tlumené kmity a hlava je odmagnetovaná.
Nevím totiž, kam bys demagnetizační smyčku, která má obvod 1 - 2 m, do magneťáku nacpal.
O způsobech, jak demagnetizovat trafopájkou nebo jak si udělat demagnetizační tlumivku z výstupního trafa elektronkového rádia se tu i jinde už hovořilo.
Naposledy upravil Hill dne st červenec 20 2011, 6:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 20 2011, 5:22 Předmět:
S tou civkou z telky jsem to skousel tak, ze cast civky jsem zasunul do otevrenych dvirek blizko k hlave, nebo kdyz jsem mechaniku demontovanou tak jsem civku kolem ni obmotal. Trafo pajku jsem taky pouzival.
Zo solenoidu som vytiahol cievku na 230V a tú som používal, ako demagnetizačnú na tieto účely, aj na náradie. Bez jadra, dokáže bežať pripojená niekoľko desiatok sekúnd, hoci sa zohreje, nestihne sa zničiť. Zapnúť, plynule sa priblížiť, demagnetizovať, pomaly sa vzdialiť a vypnúť. Bez problémov.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 20 2011, 18:09 Předmět:
Na odmagnetování hlav se používala cívka s jádrem z telefonního relé typu 70, sundaly se kontakty a vyčnívající konec jádra sloužil k odmagnetování páskové dráhy.
Telefónne relé je určené na jednosmerný prúd, teda jeho jadro je z jedného kusa mäkkého železa a po pripojení na striedavý prúd je efekt ešte horší, ako bez jadra. Plnoželezové jadro zohrievajú vírivé prúdy.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červenec 21 2011, 5:08 Předmět:
Asi by to s těmi vinutími motorků mělo jít, vždyť jde jen o krátkodobý provoz, tak to minutu dvě bez jádra vydrží a vytvořené pole k odmagnetování určitě stačit bude taky.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt červenec 21 2011, 8:21 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Túto cievku s jadrom z tlf. relé som dlhé roky používal tiež. Síce bola po minúte dosť horúca, po dvoch už smrdela, ale za minútu sa dalo stihnúť v pohode odmagnetovať celú páskovú dráhu. A hlavne to bolo jednoduché a zadarmo, týchto relé sa všade váľali mraky a nikto ich nechcel kvôli malým prúdom kontaktov a otvorenej konštrukcii. Ja som ich bežne používal pri vlastnom domovom telefóne. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
U těch motorku je to tak podle mě, že ta cívka ani nepozná, že je venku. Ten magnetický obvod je totiž velmi odfláknutej - jsou to pásky vzniklé střídavým proseknutím spodního a horního víka. Horní pásky jdou dolů a spodní nahoru. některý jdou navíc přes hliníkovou, nebo měděnou destičku tvořící závit na krátko.. (spožduje to magnetické pole kvůli jednosměrnýmu rozběhu)
