předinstalovaný Win 7
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 21:11    Předmět: předinstalovaný Win 7 Citovat
známý mi přinesl notebook jestli bych se mu na něj nepodíval, údajně tam měl nějaké viry atd., ted je situace taková, že nabíhá vždy pouze do nouzového režimu (i když se zvolí přes F8 normální spuštění), obnovení systemu nepomáhá, chová se to celé divně.
Zálohu systemu na DVD při prvotní instalaci si dotyčný neudělal. Jde mi o to, zda bez této zálohy to lze nějak normálně/legálně přeinstalovat. Nechce se mi stahovat a instalovat nějakou instalačku Win7 abych pak zjistil že licenční číslo nalepené na NB s tím nefunguje atd. (NB byl koupen s předinstalovaným Win7)
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 21:24    Předmět: Citovat
K tomu číslu na NB musíš mít vygenerované W7 na DVD z toho harddisku. Pokud to tam už není, tak budeš muset stáhnout nějakou verzi W7 a hodit k tomu crack. Sice to vypadá nelegálně, ale pokud bude mít stejnou verzi w7, tak podle zákona platí to, že OS byl oficiálně zakoupen (získán) podle štítku na NB a podle faktiury či jiného kupního dokladu, kde je to napsáno.
Nebo prostě volat na podporu Mrkváčů, nahlásit to číslo z NB a požádat o zaslání DVD s vygenerovanou verzí W7. Potom musíš počítat s nějakým manipulačním poplatkem za poštu, práci atd. To se telefonicky hned dovíš.
sr71
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 21:39    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
OK, díky - zálohu na DVD nikdo při instalaci neudělal, takže zbývá ta druhá možnost se stažením jiné instalačky
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 21:47    Předmět: Citovat
Já mám všechny verze k dispozici a dávám je tam většinou jen lidem, co si to zakoupili sami (NB či PC s OS) a pak si to sami úspěšně podělají a smažou. Dám jim pak na vybranou oproti kopii dokladu o koupi, že mohou počkat až pošlou kopii OS oproti tomu čislu a dokladu nebo že tam strČím "univerzální" verzi OS stejné verze a aktivuji. Pokud tu stejnou verzi nabyl oficiálně, tak je to v pořádku, jinak ne, ale to je zase o sousedské výpomoci a upozornění, aby si to dodatecňe vyřídil sám. Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 7:39    Předmět: Citovat
To s tym viazanym seriovym cislom je blbost,dvakrat som si preinstaloval notes a vzdy to preslo uplne normalne. A pokial k tomu nedostal obnovovaciu placku tak bude najskor skryty oddiel na disku. Chce to manual k danemu notesu a prestudovat.
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 9:40    Předmět: Citovat
Keemo nechci se tě dotknout, ale už dvakrát sis přeinstaloval notes ? Tak to zkus tak dvacetkrát a cizí notes a budeš se divit proč mají výrobci své verze OS a svými čísly.
Skrytý oddíl na disku je ve W7 vždycky (kupodivu). Ale o tom to asi není, spíše o tom, že kdyby to bylo tak jednoduché, tak by všichni mohli používat rovnou jen jedno číslo pro aktivaci a podobné ptákoviny.
Také kupodivu, když jsem sebral normální originál W7 a stejnou verzi, co byla na NB s OEM, tak to číslo z NB prostě nefungovalo, ale to bude asi rukama. S OS vypáleným z toho NB to šlo - to jsem asi to číslo opsal dobře. Wink A takhle jsem se sekl asi dvacetkrát. Wink
keemo
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 11:25    Předmět: Citovat
Dvadsatkrat ten samy komp to musi mat niekto jo velmi sikovne pazury... ci on nebude hacik v tom ze predinstalovane OEM verzie su uz aktivovane,hm?
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 13:21    Předmět: Citovat
Tak o ručičkách na 20 různých PC či NB od různých uživatelů asi nemůže být řeč, to se prostě tak sejde a nic s tím nenaděláš. A posílat je tam, kde to koupili a mají to už po záruce ? Proč, když už jsou tam kde chtějí taky utratit peníze Wink
Jinak háček bude v tom, že u např. na koupeném NB s OEM verzí W7 si je musí uživatel "dodělat" odklepnutím pár informací a pak se to aktivuje. Proč by aktivované W7 měly ležet na skladě půl roku ?
Jiná varianta je ta, že OEM je pro výrobce počítačů (nebo montéry) a tam taky patřím, takže podle potřeby zákazníka zkompletuješ sestavu nebo NB, nainstaluješ OEM verzi zvoleného OS a na základě informací o zákazníkovi to na něho aktivuješ. Většinou chce mít svého uživatele (např. A123456789) a aktivaci se dnem plus mínus, kdy to kupuje a ne půl roku starou. To by mu z nějakého důvodu připadalo jako starý PC či NB Wink
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 13:42    Předmět: Citovat
Velki vyrobcovia (HP, DELL a pod.) nepouzivaju obycajnu OEM verziu, ale upravnenu, ktora si podla BIOSu zisti, ci bezi na ich PC. Ak ano, tak ju netreba aktivovat. Staci pohladat slovo OEMSCAN na webe.
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 15:28    Předmět: Citovat
To máš pravdu, tam je to jednoduché.
