Odběr LCD
JohnyTesla
Založen: Jul 16, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 21:48    Předmět: Odběr LCD Citovat
Zdravim. Rád bych se poptal, kolik má odběr LCD displej s řadičem HD77480 v provozu i s podsvícením (znakovej, 2x16 znaků)
PIC má podle datasheetu 200mA, odpor R3 (viz. schema) předimenzovanej pro 400mA...
Konstruktivní kritiku ke schematu popř. k součástkám vítám
PS: Prosím nekamenovat za případný nedostatky, navrhoval sem naposled tranzistorovej zesilovač někdy hodně dávno na střední Cool
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  34.92 kB
 Staženo:  152 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Samotný řadič žere málo, největší odběr má podsvícení, počítej max. 60mA. PIC nebude brát 200mA ani omylem. PIN 2 LCD na +5V.
Za D1 dát 100u kond. Dále chybí blokovací kondenzátory u PIC a když už tam je R3, tak i nějaký elit 10u by neuškodilo. R6 zapojit na výstup 7805. R5 zvětšit na 10K. Šetři proudem té LED, R1 = (220-270) nebo dej nízkopříkonovou.
Proč je tam D2?
JohnyTesla
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 22:11    Předmět: Citovat
100u vstupni kondik doplnen, cokoliv za R3 je uz vystup, ten odpor tam je jenom kvuli omezeni proudu, D1 a D2 je ochrana proti prepolovani, pokud staci jenom D1 tak neni co resit, ty blokovaci radove ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 22:24    Předmět: Citovat
JohnyTesla napsal(a):
A jakej proud tam omezuje? Shocked
Se 100 Ohmama R6 ti ten displej bude brát tak 10mA a pokud má žluté podsvícení, tak to ani nebude moc vidět. 10mA nebo i míň stačí při podsvícení bílýma LEDkama.
JohnyTesla
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 22:48    Předmět: Citovat
Tak sem to upravil, snad už to bude OK. Porovnal sem zapojení s jedním z doveda.byl.cz (ač sem vůbec nechtěl, čim víc sám narazim, tim dřív se to naučim)
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  35.39 kB
 Staženo:  129 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 22:59    Předmět: Citovat
Ten odpor v podsvícení LCD bych tam na tvém místě vrátila, bez něj to bude žrát jak prokopnuté, hodnotu doladíš podle oka a konkrétního displeje.
JohnyTesla
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 23:07    Předmět: Citovat
To je celkem na prd, že slušný dokumentace k výrobku aby člověk pohledal, v každym případě děkuju za pomoc, až bude dílo hotový pošlu fotky a podělim se s programem Cool
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 23:18    Předmět: Citovat
K aspoň trochu slušným výrobkům se dá dokumentace dohledat.
JohnyTesla
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 23:31    Předmět: Citovat
Nejde o absenci dokumentace, ale spíš její obsah... Naprosto luxusní dokumentaci má Microchip k PICům, pěknou maj výrobci 7805ek včetně proudovejch limitů, napájení a dokonce i typický zapojení pro různý účely, což je pro člověka, kterej se teprv rozkoukává resp. oprašuje (já Very Happy ) naprosto ideální
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 7:33    Předmět: Citovat
Ty blokovací kondy u stabíku - stačej oba 100n.
To podsvícení je lepší zapojit před stabík samosébně s odporem, páč s tim stabík zbytečně nezatěžuješ.
Dioda D2 nemá s přepólovánim nic společnýho a pokud nechceš na výstupu stabíku 5,7V (což asi nechceš), tak bych jí vyhodil.
Předpokládám, že R8 (nastavení kontrastu) je trimr a né poťák - ten by tam byl jedině kdybys to používal při velkejch rozdílech teplot.
Jo a furt tam nemáš ten blokovací kondík u napájení procesoru Wink
Ty kontakty JP4 ? Ty tam budeš mít resetování z venku?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 8:40    Předmět: Citovat
A hlavně ten trimr R8 má být připojený na zem.
JohnyTesla
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 14:25    Předmět: Citovat
Blokovací kondíky u 7805 sou podle datasheetu, s tou D2 sem si nebyl jistej, ale je fuč. Reset z venku je celkem parádní věc, bo nikdy nevíš co si ta hromada křemíku usmyslí. S tim blok C u VCC píše každej něco jinýho, zatim sem ho moc (skoro vůbec) neviděl ve schématech... a pak čemu má člověk věřit
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 18:30    Předmět: Citovat
Kvalita podsvícení žlutozelených se dost liší, jeden svítí s polovičním proudem víc než druhej s "plným", to samý platí o nastavení kontrastu.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 19:29    Předmět: Citovat
Blok. C u VCC nemusí nikdo psát - je to jistota Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 8:04    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Neviem ja vzdy pozeram konkretny datasheet podla vsetkych potrebnych pismenok čo tam su... nechcem zbytočne odpalit podsvietenie a tam max prud uvedeny je.....
napr pre biely modry je 20mA pre pre pole ? lediek zelenozlty az 100mA ale pre zelenozlte podsvietenie foliou ? je max 20mA.
TAk ze pri zeleno zltych treba skontrolovat podla oznacenia co tam je osadene...
