Zaslal: čt červenec 14 2011, 8:32 Předmět:
bastliar napsal(a):
...aby som zachoval čo najvätší počet nabíjacich cyklov, ..., ale popritom maximálne využil kapacitu lítiovky.
Nic takového asi nejde vymyslet, vždy je to jen nějaký kompromis.
U nových akumulátorů už není takový problém s nabíjením až na 4.2V, takže bych se nebál nabíjet až na 4.2V.
Já vše nabíjím buď na 4.1V až do doby, než klesne proud pod cca 0.05C (kapacita je pak využita z cca 90%). Případně až na napětí 4.2V proudem cca 0.8C s tím, že vynechávám CV část nabíjení, nabíjení trvá jen 1hodinu avšak kapacita je jen cca 80%.
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 14 2011, 8:54 Předmět:
dobrý deň,
ja sa zase prihováram za túto nabíjačku od p. belzu: http://www.belza.cz/charge/liich.htm, s indikáciou nabitia. mám ich zopár postavených(v tej verzii led svietidla na usb od belzy je presne táto istá nabíjačka), všetky fungovali okamžite bez problémov, veľmi ľahko sa dá modifikovať na rôzne nabíjacie prúdy. S smd suciastkami je DPS veľmi miniatúrna. Akurát pri SMD určite by som sa oblúkom vyhol Uin nad 10V.
i
Ešte poznatok ku nabíjačke ultrafire - síce je na štítku údaj output 4,2 voltu, nameral som však 5,3 voltu naprázdno. Pokiaľ by litiovka nebola protected, nemala ochranný obvod proti prebitiu, teoreticky by to mohlo viesť ku najhoršiemu.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt červenec 14 2011, 17:16 Předmět:
Vyzkoušená a hlavně funkční je tahle nabíječka Li-Ion . Stavěl jsem jich několik a je to naprosto bez problému. Když nechceš přepínatelnou můžeš ty odpory co nepotřebuješ vynechat a je ještě jednodušší. LED při nabíjení svítí a jak se baterka nabíjí, jas slábne až téměř přestane svítit. A hned víš, že je nabito. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
děkuji všem.já právě myslel jeslti k té nabíječce od danyka.wz.cz. jak jsem sem dával by nešlo udělat nějaká indikace s LED kdy po nabiti baterie (proud se omezí)pohasínala ledka a pak uplne zhasnula.
možným řešením by byl také mA ale něco s ledkou by bylo lepší
Zaslal: čt červenec 21 2011, 8:20 Předmět:
Kdybys dal do série s kolektorem vysocesvítivou LEDku 1.8V, tak by po dobu CC fáze nabíjení svítila, je ale nutné zkusit, jestli nebude vadit úbytek 1.8V na této diodě.
Nebo přidat druhý tranzistor s odporem v bázi místo diody a do kolektoru LEDku s odporem, ta by pak zhasla při poklesu proudu asi na polovinu maximálního.
Nevim z jakych baterii bude pack slozen ale obecne: pro mensi vykony se na baterie naboduje tenky pasek(ja zni beru impulzne 1A) a jednou mi jeden zkuseny modelar naletoval medeny pasek. Pro me ucely to stacilo. ale ja si na to letovani bez zkusenosti netroufl. prubnul jsem to a baterka odesla (tim teplem se v kolem kontaktu neco v baterii deje ale uz jsem zapomel co) ale to byla NiMH.
Nezapomen ze kazdy indikator papa energii aby ti vubec neco zbylo po par hodinach.
