Orava Color 462 stereo, vodorovná biela čiara
bak
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 12:48    Předmět: Orava Color 462 stereo, vodorovná biela čiara Citovat
V televízore puklo, objavila sa v strede obrazovky vodorovná biela čiara.
Pri kontrole som našiel odpojený (obhorený kontakt) kondenzátor C410 (390nF). Po pricínovaní je vyjasená obrazovka s bielymi šikmími čiarami. Obraz žiadny. Po pripojení signálu (video prehrávač) na SCART je počuť zvuk, ale obraz žiadny, len biela obrazovka. Napájacie napätia sú v poriadku. Prosím poraďte.
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 13:28    Předmět: Citovat
Tak asi standardně, vodorovná čára - nejde vertikál.
Kondík to možný zapřičinil a nic hrozného to asi nebude, když napětí jsou v pořádku, obraz jede taky, jen je maličko menší na výšku. Tak ho prostě roztáhni.
Namám k tomu TV schéma, tak ti konkrétně neporadím, ale chce to najít IO pro vertikál, mrknout na něj a na součástky kolem něho vizuálně a pak podle schématu.
Podrobněji ti poradí jistě ti, co to znají a mají schéma. Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Prečítaj si ešte raz doraz. Vertikál je už opravený (možno), teraz má prejasený obraz. Takže UG2 alebo budenie katód. Možno napájanie RGB konca. To si meral? Tak cca 200V (tuším 190V).
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 15:30    Předmět: Citovat
Sakra, já si zafixoval jaksi jen ten začátek Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 19:33    Předmět: Citovat
bak napsal(a):
Někdo nás tu zkouší?
Gunsrifling
"vodorovná biela čiara" by svědčila skutečně o závadě vertikálu.
Už ale nepíšeš, jestli jen "blikla" (a pak jen tmavá obrazovka), anebo svítí trvale Cry
"kondenzátor C410 (390nF)" je kond. tzv. S-korekce (v obvodu ŘKS) a je v serii s Hor. V.C. - tj. při přerušení musí zákonitě vzniknout svislá linka (nikoliv vodorovná) a zapájením "studenta" se rozhodně neopravil vertikál Twisted Evil
"vyjasená obrazovka s bielymi šikmími čiarami" - řešení tohoto problému už tu bylo nastíněno Wink
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 20:29    Předmět: Citovat
A ja som nahopol, lebo som si nepozrel schému. Embarassed
bak
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 10:58    Předmět: Citovat
Naozaj vás neskúšam. Nemám na to. Tá čiara bola skutočne vodorovná a ten kond. má skutočne hodnotu 390nF a na doske označenie C410. Pomeral som napätia na obrazovke: Ug1 0,48V, UKg 13,98V, Ug2 197V, UKr 11,54V, UKb 12,75V. Ale teraz som už zrejme skončil. Potreboval bi som aspoň trochu "nakopnúť". Nájde sa niekto?
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 12:32    Předmět: Citovat
Na Ug1 by mělo být záporné napětí a na katodách o něco víc,než to co tam máš takhle je ta obrazovka otevřená jak vrata.
Odpoj žhavení ať se kladným napětím na Ug1 neničí obrazovka a pak bádej dál.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 23:21    Předmět: Citovat
Meraj tých 190V, ak tam sú, tak závada na doske obrazovky?
edyss1
Založen: Oct 01, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 15:34    Předmět: Citovat
Dobrý den, nechci zakládat nové téma a tak se zeptám tady. Dnes mi přestala jít v kuchyni tato televize color 462. Při sundání zadního krytu mi někde z televize vypadl kousek ulomeného plastu (nezjistil jsem odkud) a zůstal mi viset tento drát viz obrázek. Dle schématu je to kostra, ale kam má být připojen nevím. Poprosil bych o radu, kam to mám připojit. Jinak to byl studeňák na vypínači a televize již funguje, ale bez toho připojeného drátu ji používat nemůžu. Děkuji za případnou radu.
 Soubor:  color 462.jpg
 Velikost:  282.63 kB
 Staženo:  142 krát
kokun
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 15:58    Předmět: Citovat
edyss1 napsal(a):
... a zůstal mi viset tento drát viz obrázek. Dle schématu je to kostra, ale kam má být připojen nevím. Poprosil bych o radu, kam to mám připojit. Jinak to byl studeňák na vypínači a televize již funguje, ale bez toho připojeného drátu ji používat nemůžu.
A neodpojil sis ho ty sám, když jsi potřeboval vysunout šasi, kvůli opravě studenta na vypínači? Surprised
Pokud ne, tak ho zřejmě odpojil nějaký tvůj "předchůdce", při dřívější opravě (a už ho nedal nazpět) Cry
Jinak patří "zaháknout" na ploché lanko obepínající akvadak obrazovky (někam vpravo dole - viz tvé foto). Propojuje GND desky obrazovky s tím akvadakem Rolling Eyes
EDIT:
Na ten kousek plastu kašli - na f-ci to určitě nebude mít vliv.
Nevidím nikde (na foto), že by něco chybělo - může to být nejspíš část "držáku" TXT modulu (zároveň přidržuje plochý vodič vedoucí k desce obrazovky). Není to nic divného, že se po téměř 20-ti letech někde něco ulomí - umělé hmoty stárnou a křehnou Cry
Ještě tě musím pochválit, za perfektní vyčištění šáska.
A naopak zprdnout za to, že nedovedeš poreferovat, jak dopadne oprava - tady Evil or Very Mad
Honza - kokúň
edyss1
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Televize za celých 18 let co ji mám, byla opravovaná teď podruhé. Poprvé tam byl také studeňák na nějakém odporu a to opravoval známý na návštěvě. Možná, že ten drát se tam zapomněl připojit. Já když něco rozdělávám, tak si to raději popisuji fixou nebo si to kreslím na papír, jinak bych určitě na něco zapomněl. Jinak televize již funguje, teda obě (už jsem to napravil, sice pozdě...). Takže díky za tvé perfektní a rychlé rady!
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Ten visící drát je patrně uzemění kónusu obrazovky a zahákne se pod ten vodič co je napnut přez konus obrazovky.
