Nabíječka z PC zdroje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 32, 33, 34  Další
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 14:21    Předmět: Citovat
dík v mezí možnostech vyzkouším
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 15:21    Předmět: Citovat
Milous2 no nevím, u toho zdroje stačí přerušit kdekoli vazbu a už nestartuje, a tady sou vazby přerušeny téměř všude..
Co zamezuje tomu, aby se ten zdroj vypnul v případě přerušení vazby, já pnu věc rozflákám Very Happy
pemasoft
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 17:28    Předmět: Citovat
tak jsem jí taky postavil - nabíjení funguje normálně jen ten obvod ochrany IO2 LM741 se chová podivně.
Když jí zapnu problikne žlutá dioda a pak trvale svítí zelená výstup přípojen ...
Při přepolování svítí žlutá i červená.
Změřil jsem napětí na IO2 při udržovacím režimu 14,45V. Měřeno proti zemi.
PIN3 - 12,0V
PIN2 - 10,96V
na tl431 je 2,45V
na BAT42 je 3,5V
Už nevím co bych měl ještě zkusit nebo je to normální stav ?
Fackewulf
Založen: Jul 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 19:43    Předmět: Citovat
Zdravím vás všechny. A obracím se na vás s prosbou o radu.
Také jsem si postavil tuto nabíječku a mám s ní nějaký problém. Přestavba zdroje byla v pohodě-odstranění tlumivky a na výstupu jsem naměřil 27,6V (pro jistotu jsem předem vyměnil kondíky 16V za kondíky na vyšší napětí 50V -jiné jsem v šuplíku nenašel). Sestavil jsem Bastl a regulace napětí maká jak má-nastavil jsem 14,4V. A ted již k problému: při zapnutí bez baterie mi svítí LED2-udržovací režim,LED4-malé napětí baterie a slabě LED3-výstup připojen. Včem by mohl být problém ve svitu LED3. Nebo respektivě ,které LED mají svítit v tomto stavu.
Vlákno jsem přečetl několikrát a odpověd jsem nenašel,ikdyž zde podobná otázka již padla. Dále ještě k ventilátoru,který je připojen na 12V okruhu jen přes termistor-asi mu těch 14,4 nebo 15V moc šmakovat nebude(ted jej mám odpojený). Zdroj je AT - King Year KYP-200W WT.
IO2 jsem již měnil -se stejným výsledkem,LED3 stále slabě svítí.
Děkuji předem všem,kteří zareagují na mou prosbu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Sice jsem nepročítal tohle dlouhé vlákno, ale problém je zřejmě v tom, že výstupní napětí 741-čky nedosahuje na 0V (GND), ale má na výstupu cca 1,7V, což může rozsvěcet LED diodu. Pomůže výměna 741 za jiný typ nebo zapojení obyčejné diody do serie s LED3. Wink
p.s. ...nebo také zapojení odporu cca 1k5 paralelně k LED3.
Fackewulf
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 9:13    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Výměna 741 za TL 071 pomohla. Díky.
Zefek
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Chtěl bych se zeptat. Připojil jsem odpor 0,1ohm do série se zátěží. Úbytek na tom odporu jsem zapojil do TL494 na pin 16 (původně ukostřen) a na pin 15 jsem si vyrobil referenční napětí. Takto jsem to našel v datasheetu pro regulaci produ.
Funguje to, dokážu regulovat proud od 0,5A do 12A. Bez problémů můžu regulovat proud, když ke zdroji připojím žárovku a vše funguje v pořádku. Problém je, když připojím autobaterku. Pro příklad, obvodem protéká proud 6A. Chci provést regulaci a snížit proud na 4A. Nastavím referenční napětí na 0,4V. Zdroj začne pískat. Respektive pískají výkonové tranzistory.
Proč? Dostává se TL494 do oscilace? Proč to nedělá na zátěž se žárovkou, ale na baterku ano?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2013, 16:33    Předmět: Citovat
Protože baterka je i kapacitní zátěž a ovlivňuje to obvod???
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Ale prd kapacitní zátěž... Daleko spíš se jedná o vliv "protinapětí" způsobenej tím, že akumulátor sám se chová jako zdroj napětí s nelineárním sériovým odporem. Namaluj si do schématu na místo akumulátoru zdroj proměnnýho napětí přibližně od 10 do 15V v sérii s odporem v řádu setin ohmu až tisícin ohmu a "prožeň" vzniklý schéma simulací. Pak ti bude jasný proč se ten obvod "regulace proudu" chová při nabíjení tak jak popisuješ...
Zefek
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 9:08    Předmět: Citovat
Nemám k dispozici osciloskop, ale napadlo mě, že když není výstupní napětí zdroje není úplně konstantní, může se stát to, že proud neteče ze zdroje do baterky, ale opačným směrem z baterky do zdroje. Ale jak z toho ven? Zkusil jsem přidat diodu, abych oddělil baterku od zdroje, ale dělá to pořád. Díval jsem se ještě na několik zapojení a ty mají malý kondenzátor mezi "snímačem" proudu (odpor v sérii s aku) a pinem 16. Mohlo by to pomoct?
Nejsem v tom moc zběhlý, poslední elektroniku jsem měl v prváku na výšce a to už je nějaký pátek. Kdybych to měl naprogramovat, tak by to šlo Very Happy
Znáte to - tři nejhorší lidé na světě:
1) Technik, který se chce naučit programovat
2) Programátor, který drží pájku
3) Uživatel, který dostal nápad
Very Happy
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 22:19    Předmět: Citovat
Proud do zdroje nepoteče, tam už jedna dioda je.
Dosáhnout stability u spínaného zdroje s velkým rozsahem výstupních hodnot do všemožných zátěží je dost těžké a dělá se to zpětnovazebními RC nebo jen C články.
Může to tedy být tím, že ti tam chybí kondenzátor. Ale podle mého názoru by měl být mezi vývody 15 a 3 nebo 2 a 3 (aby byla záporná zpětná vazba).
edit: Ale možná to tak není, může to být i na neinvertující vstupy. Záleží na smyslu celé smyčky. Už jsem to dlouho nedělal. Jednu dobu jsem si s tím docela hrál a už o tom nevím nic.
Třeba tady na dolním obrázku je ta zpětnovazební síť docela složitá.A je jednak proti zemi i proti vývodu č.3.
http://www.ic72.com/technology/info_166091.html
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 22:30    Předmět: Citovat
Podle mého názoru na pískající tranzistory je to způsobeno tím, že se tranzistory zavírají dříve než se stačí plně otevřít. Také dělám různé pokusy, upravuji PC zdroje a setkal jsem se s takovám chováním při velkém omezení střídy.
Mohu se ovšem mýlit.
Je to spíše takové syčení?
Zefek
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 9:24    Předmět: Citovat
Jo, je to spíš takové syčení. Záleží vlastně na tom, jaký proud obvodem teče a jaké omezení je nastaveno. Pokud obvodem teče vyšší proud a regulace je tedy aktivní, tak to syčí, jak se proud obvodem snižuje, začne to pískat. Jakmile proud klesne tak, že úbytek na odporu, který je v sérii se zátěží (autobaterka) je menší, než referenční napětí pro regulaci proudu, tak to přestane.
A jak píšu, dělá to jen na autobaterku, když připojím žárovku, nedělá to.
Mezi vývody 2 a 3 zpětná vazba s kondenzátorem a odporem je. Ta je tam originál. Přemýšlel jsem ještě udělat zpětnou vazbu mezi 15 a 3.
sanoch
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 9:27    Předmět: Citovat
Zkus na to šáhnout oscíkem, jsem momentálně v nemocnici, tak nemohu prakticky ověřovat. Je možné, že ta smyčka zpětné vazby kmitá.
Zefek
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 9:34    Předmět: Citovat
Kdybych měl osciloskop, hned bych to udělal.
Ale dívám se i tady
A je vidět, že ta zpětná vazba je i z pinu 15 řešena přes RC článek. A tu vazbu tam nemám.
Strana 22 z 34
