Zaslal: čt červenec 21 2011, 14:20 Předmět: Digitální měřidlo 199,9mV - galvanické oddělení zdroje
Zdravím všechny.
Určitě jste se již někdy setkali s takovým panelovým voltmetrem se základním rozsahem 199,9mV, většinou osazeným integráčem ICL7106 (verze s LCD). Získal jsem plnou krabici těchto měřidel, ovšem všechny trpí stejným neduhem. Kdykoliv se galvanicky spojí zdroj (9V) s měřícími vstupy (kladným i záporným), ukáže se jednička (mimo rozsah) a šmytec.
Příklad: Když měřící vstupy vyzkratuju a k ničemu jinému je nepřipojím, je tam nula. Jakmile vyzkratované vstupy spojím s napájecí zemí, objeví se zobrazení mimo rozsah.
Mají i ostatní panelové voltmetry tuhle závadu nebo se jedná jen o vadnou sérii? Dá se toto chování změnit úpravou zapojení měřidla?
Chci si z některých z nich udělat ampérmetry, jenže přidávat do krabičky napájené ze sítě 9V baterii jen proto, že by to měřidlo jinak nefungovalo, se mi opravdu nechce.
Jestli se mi nepodaří vyřešit ten problém, tak si koupím za těžké peníze nepřesný ručkový ampérmetr z GM a všechny digitály poletí z okna...
Když ono pomocný zdroj do krabice s PC AT zdrojem nestrčím.
Variantu s DC/DC měničem jsem taky uvažoval, ale cena by byla stejná nebo vyšší než cena nového ručkového měřidla.
Jestli je to ovšem normální vlastnost, tak je můžu jít zahrabat. Myslel jsm si, že je zem měřeného napětí a napájecí zem spojená, takže to bude jednoduché - přidám děliče a hotovo. Ale jak se říká - Člověk míní ...
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: čt červenec 21 2011, 16:07 Předmět:
Není to závada! Já to řešil např. u regulovaného zdroje - je tam napětí 5V pro řízení proudu a napětí přes potenciometry, na to 5V napětí jsem připojil dc/dc měnič z 5V na 9V a tím napájím ty měřáky (já teda používám LCD). Kolik stojí ten měnič nevím, přišel jsem k nim stejně jako ty k těm měřákům _________________ Líp už bylo.
Dalik: Máš i oddělenou zem nebo ji máš společnou?
Tady v téhle aplikaci já potřebuji mít společnou zem, resp. to jinak nejde. Musel bych tam dát spešl trafo nebo tebou zmiňovaný DC/DC měnič (který mi to galvanicky oddělí).
Zaslal: čt červenec 21 2011, 18:24 Předmět:
On třeba ten DC/DC měnič stojí stovku, ale ručkový měřidlo se stejnou přesností za tuhle cenu asi nekoupíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 22 2011, 13:54 Předmět:
Podle konkrétní aplikace. Teď mají někteří lidé ve zvyku rvát je tam, kde nemaj co dělal. Speciálně na všelijaký měniče jsou specializovaný integráče třeba IR21531.
