Digitální měřidlo 199,9mV - galvanické oddělení zdroje
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 14:20    Předmět: Digitální měřidlo 199,9mV - galvanické oddělení zdroje Citovat
Zdravím všechny.
Určitě jste se již někdy setkali s takovým panelovým voltmetrem se základním rozsahem 199,9mV, většinou osazeným integráčem ICL7106 (verze s LCD). Získal jsem plnou krabici těchto měřidel, ovšem všechny trpí stejným neduhem. Kdykoliv se galvanicky spojí zdroj (9V) s měřícími vstupy (kladným i záporným), ukáže se jednička (mimo rozsah) a šmytec.
Příklad: Když měřící vstupy vyzkratuju a k ničemu jinému je nepřipojím, je tam nula. Jakmile vyzkratované vstupy spojím s napájecí zemí, objeví se zobrazení mimo rozsah.
Mají i ostatní panelové voltmetry tuhle závadu nebo se jedná jen o vadnou sérii? Dá se toto chování změnit úpravou zapojení měřidla?
Chci si z některých z nich udělat ampérmetry, jenže přidávat do krabičky napájené ze sítě 9V baterii jen proto, že by to měřidlo jinak nefungovalo, se mi opravdu nechce.
Jestli se mi nepodaří vyřešit ten problém, tak si koupím za těžké peníze nepřesný ručkový ampérmetr z GM a všechny digitály poletí z okna... Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 14:35    Předmět: Citovat
To je vlastnost, nie chyba.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 14:38    Předmět: Citovat
A můžu pod tím oknem stát s taškou???
Pro tyhle účely se dělají DC/DC konvetory s převodem 1:1. Cena všelijaká, nedávno se to tady myslím řešilo.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Habesan: to asi ne, já tě vytlačím s náklaďákem Very Happy
Strkat kamkoliv 9V baterku není potřeba, stačí trochu přemýšlet (=použít pomocný zdroj) Wink
MartinOV
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 15:48    Předmět: Citovat
Když ono pomocný zdroj do krabice s PC AT zdrojem nestrčím. Smile
Variantu s DC/DC měničem jsem taky uvažoval, ale cena by byla stejná nebo vyšší než cena nového ručkového měřidla.
Jestli je to ovšem normální vlastnost, tak je můžu jít zahrabat. Myslel jsm si, že je zem měřeného napětí a napájecí zem spojená, takže to bude jednoduché - přidám děliče a hotovo. Ale jak se říká - Člověk míní ...
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Není to závada! Já to řešil např. u regulovaného zdroje - je tam napětí 5V pro řízení proudu a napětí přes potenciometry, na to 5V napětí jsem připojil dc/dc měnič z 5V na 9V a tím napájím ty měřáky (já teda používám LCD). Kolik stojí ten měnič nevím, přišel jsem k nim stejně jako ty k těm měřákům Smile
Líp už bylo.
MartinOV
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 16:17    Předmět: Citovat
Dalik: Máš i oddělenou zem nebo ji máš společnou?
Tady v téhle aplikaci já potřebuji mít společnou zem, resp. to jinak nejde. Musel bych tam dát spešl trafo nebo tebou zmiňovaný DC/DC měnič (který mi to galvanicky oddělí).
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 16:19    Předmět: Citovat
MartinOV: nic tam strkat třeba nemusíš, stačí jen záporné napětí kolem -3V, to zajistíš třeba blbou 555-kou.
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 18:24    Předmět: Citovat
On třeba ten DC/DC měnič stojí stovku, ale ručkový měřidlo se stejnou přesností za tuhle cenu asi nekoupíš.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Navíc DC-DC měniče z 5V na 9V jsou na starých síťovkách.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Habesan
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 7:41    Předmět: Citovat
Už aby se ty 555 přestaly vyrábět...
MartinOV
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 8:52    Předmět: Citovat
To je teda věc... Smile Vyzkouším to a dám vědět...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 12:16    Předmět: Citovat
Habesan: a čím bys je asi tak nahradil ???
Habesan
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 13:54    Předmět: Citovat
Podle konkrétní aplikace. Teď mají někteří lidé ve zvyku rvát je tam, kde nemaj co dělal. Speciálně na všelijaký měniče jsou specializovaný integráče třeba IR21531.
