Vidlice do DC/AC měniče 12V/230V, 50Hz
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 14:25    Předmět: Citovat
V zemnící díře kontakt je, zdali je zapojen to nevím...
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 15:39    Předmět: Citovat
On třeba bude zapojen na kostru toho měniče, ale jinak je tam fakt k ničemu. Leda by sis vždycky u popelnic zarazil zemnící tyč.....
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 16:16    Předmět: Citovat
Podle mě mají ostatní pravdu, u oddělovacího trafa se taky zem nezapojuje. Navíc kam by se to zapojovalo, když je celý měnič vůči zemi "ve vzduchu".
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 23:17    Předmět: Citovat
Taky mi to zprvu napadlo! že vlastne nemusí být zem vůbec zapojená, když baterka má taky dva piny +a -
To by nám povědel dotičný, co si odpálil tou tlumivkou ten měnič
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 22:45    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Pokud vím, tak se u těhle měničů zem neřeší. Je tam vůbec v té třetí díře nějaký kontakt? A kam je zapojený? a Hlavní otázka - k čemu by to tam bylo, jestli jsou oba pracovní vodiče oddělené od země. Pak se dá tahle zásuvka používat i češkými vidlicemi - stačí ty clonky otevřít vražením vhodného nástroje místo zemnícícho kolíku.
Většina automobilových měničů jsou jen pro spotřebiče třídy II. To že mají zásuvku s nezapojeným ochranným kolíkem je chyba. Správně tam má být zásuvka bez ochranného kolíku kde se dá zapojit jen spotřebič třídy II. Ovšem takový měnič by si koupilo méně lidí a prachy rozhodují.
Dále u těchto automobilových měničů nejsou pracovní vodiče odděleny od země (tedy kostry měniče, automobilu a - pólu). Mezi libovolnou výstupní svorkou a zemí (kostrou, - pólem) naměříte cca 115V. Pokud tedy uzemníte ať už schválně nebo vlivem poruchy jeden výstupní vodič z měniče, tak vás "hezky" 115V skope i + pól 12V baterky.
Většina těchto měničů je zapojena podobně:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/12v-220v-invertor-sinus-ferit-trafo-nuve_497.gif
a tento problém způsobuje ukostření -315V za usměrňovačem vedle diody D4. Takže -315V ve spojeno s kostrou i -pólem baterie.
Takže takový měnič do rozvodu TNC jednoduše a bezpečně nepřipojíte, protože by nemohl být nulák spojen se zemí. Pokud to uděláte, tak shoří MOSFET Q5. I na tom schématu je chyba v tom, že je tam nakreslená špatná zásuvka a dokonce vyznačen i nulák.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 10:14    Předmět: Citovat
Proč jen 115V??? Ten měnič má uveden DC12V -AC230V 50Hz?????
Jinak co je to rozvod TNC??
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 10:36    Předmět: Citovat
kód:
A kam když to uzemníme mi to zkope?? Když ten kolíček je nezapojený???
kód:
Todle jsem taky něják moc nepochopil?
Čili, kdybych náhodou uzemnil daný ,,přístroj" nulákem (jako se to dělalo dle starých norem i v domech, bytech) tak přepílám tranzistor, a bude to kopat??
Takže když je to odzemněný, tak bude svítit i fáze i nulák, když připojím zkoušečku??..
Čili nejlepší je to ,,ozemnit"že??
Co je rozvod TNC??
A můžu tam připojit např. takovou lednici?? Když jí teda odzemním ve smyslu, že nebude kolík nikam zapojen....
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 13:20    Předmět: Citovat
medulin: jediná možnost je pak použít měnič se síťovým trafem a spokojit se s obdélníkem a vyšší bezpečností.
CZJKP1: podívej se na to schéma - záporný pól baterky je spojen se source Q8 (ten spodní Q8, oni tam jsou Q8 dva Rolling Eyes ). Když uzemním třeba nulák, tak bude baterka "kopat", protože mezi nulákem a baterkou bude napětí stejné jako je napětí na Q8 (spodní Q8 ).
Pokud to nebude nikde uzemněno, tak zkoušečka nebude svítit nikde ani to nebude kopat, ale pokud někde něco uzemníš, tak bude kopat i baterka. Prostě je lepší u takového měniče použít zásuvku bez kolíku a připojovat tam jen spotřebiče viz to, co psal medulin.
Naposledy upravil AmarokCZ dne so červenec 23 2011, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
medulin
Takovou hodnotu jsem naměřil mezi zdířkou zásuvky a kostrou měniče a - pólem baterky. Je to 230/2=115V
TNC:
[url]http://cz.traconelectric.com/termekek/10000017/sitove_elektroinstalacni_prvky/10000018/svodice_preprti/10000208
/principialni_schema_zapojeni_svodicu_prepeti_v_pouzivanych_distribucnich_soustavach/[/url]
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8450.0.html
Naposledy upravil medulin dne so červenec 23 2011, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
medulin
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 13:29    Předmět: Citovat
Je ale možné že existují i měniče které mají důsledně oddělené obvody vstupní (12V nebo 24V) od výstupních 230V. Zatím jsem se ale s takovým měničem osobně nesetkal, ale podle fotek by to mohl být tento:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45548
Podle fotek tam jsou nějaké oddělovací optrony.
Ale chtělo by to přeměřit, jestli je nějaký potenciál mezi výstupem a vstupem a kostrou přístroje. Pokud tam bude nějaké napětí tak je měnič vhodný jen pro spotřebiče třídy II. Pokud tam nebude žádné napětí tak je měnič "bezpečný" i pro spotřebiče třídy I. a je jím možné napájet i více spotřebičů v síti TNC nebo TNS zapojení.
medulin
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 14:05    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Lednice je většinou spotřebič třídy I. A neměla by být provozována na měniči který je konstruován jen pro spotřebiče třídy II.
Ochranný kolík lednice musí být uzemněný, ale nulák tam měničem jen pro spotřebiče třídy II. neuděláte. Budou tam jen "dvě fáze"z výstupu měniče (něco jako IT sít). Ochrana proti úrazu a poruše žádná. V IT sítích se musí používat hlídače izolačního stavu.
Takže bych za výstup z měniče dal alespoň proudový chránič (který bude hlídat izolační stav) s tím, že pře něj nepůjde nulák a fáze, ale dvě "fáze" z měniče. Pokud bude uzemněn - pól baterie tak by to mělo fungovat i relativně bezpečně. Třeba vyzkoušet a přeměřit.
Ovšem nikdo vám nezabrání tam tu ledničku přímo zapojit do zásuvky toho měniče (zvláště když tam dal výrobce vzájemně kompatibilní zásuvku), na funkci ledničky to vliv mít nebude, ale bezpečné to také nebude.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 17:27    Předmět: Citovat
No! Tak ten můj měnič je opatřen ze všech stran made in china tak nepředpokládám, že by byl něják extra dobrý, kvalitní a bezpečný. Dokonce se mi nechce věřit ani těm 350Watt, neboť to má docela malé rozměry, počítal jsem že to bude větší.
BTW: přidám sken přiloženého návodu, ale není CZ, je AJ a nějáká fota
Medulíne, prosím, odentruj ten kilometrový odkaz, ať je na dva řádky, a odpovídá to forum svým rozměrům, takto se mi to špatně formuje...
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 18:15    Předmět: Citovat
Info zde:
http://www.retourware.cz/detail/menic-napeti-rac-350w
Návod a info zde:
vše v PDF, a snažil jsem se, aby to mělo málo, proto sem fotil jen na 3mpx ale stejně 300kb to nemělo Very Happy...takže 6 megáčů a zde:
Kvalita perfekto:
http://upload.elektroworld.info/comment.php?dlid=901&ENGINEsessID=5ffcd2cbb0d8ee9482aee97d7e6f6a64
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 18:36    Předmět: Citovat
V tom návodu dokonce přímo píšou, že nemáš nic zemnit Wink
Stejně tak je tam psáno, že se nemá spojovat N a PE.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 18:42    Předmět: Citovat
Díky za info, anglický text není moc moje parketa, takže jsem to neštudoval, a študovat to nebudu Sad
Takže říkáš nic neuzemňovat, ani nezapojovat nulák místo uzemnění.
Strana 2 z 3
