Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 21 2011, 22:16 Předmět:
No podla mna tam budu 3 (mozno 4) tie TDAcka - pre kazdy kanal jedno (pre subwoofer mozno dve) vo viac-menej katalogovom zapojeni. Zisti, co maju vporiadku napajanie a na vstupe signal.
tak napájení mají všechny TDAčka.signál jsem ještě neměřil.Ale v levým kanálu když mám připojen reprák tak při vypínání se ozve jakoby takový zabzučení.A elit 220/35V kterej je napojen na jedno TDA se silně hřeje.každopádně nechat to takhle déle zaplý tak vybouchne (je na něm napětí 24V) a když nemám připojenej repro (vejškovej) tak ten elit nehřeje.A přitom nic okolo nevypadá zle a to TDa je měněno vlastně všechny co tam jso
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červenec 24 2011, 15:50 Předmět:
Tak je nejvyšší čas začít měřit. A nejen stejnosněrně, ale i zjistit skopem jestli zesilovač nekmitá. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
