LCD Tesla/Changhong/ LT32GY799EB, bez obrazu
mattystrelec
Založen: Jul 20, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 17:22    Předmět: LCD Tesla/Changhong/ LT32GY799EB, bez obrazu Citovat
Na tv mi nejde obraz, v pravidelných intervalech se po zapnutí mění barva celé obrazovky. Z počátku se po čase obraz objevil. Nyní již však zůstane barvuměnící obrazovka. Nenaskakuje ani menu televizoru. Doufám, že jsem problém popsal aspon trochu dostatečně. bylo by možné tak na dálku poradit. předem děkuji všem.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 7:04    Předmět: Citovat
Sundej vzadu dekl a dej sem pár fotek co tam je uvnitř.Tesla to nebude a Changhong je jen nápis na TV.Uvnitř bude třeba Samsung.
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 9:51    Předmět: Citovat
Zkus to napřed nabídnout jako barevnou hudbu s tím, že je to úsporná verze bez žárovek a že se nemusí pouštět ani hudba. Laughing
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 17:15    Předmět: Citovat
Nie je ten názov zle napísaný? Nemá to byť náhodou Changchong? Spomínam si, že kedysi taký televízor existoval aj CRT, a dnes na inete obchodujú "spokojní majitelia" s LCD verziou FTVP s touto značkou.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 18:24    Předmět: Citovat
Ono je to jedno, někde se uvádí Changhong, jinde Changchong. Tak nebo onak = výrobce levných TV unichassis někde v Číně. Od Tesly to má akorát název a montuje to dohromady bůhvíkdo. Popis závady mi nic neříká a myslím, že dotyčný to stejně nedokáže sám opravit. A není-li vůle to svěřit opravně, tak směr SD.. Bohužel toto bývá obvyklá daň za nákup pochybného šmejdu..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 19:02    Předmět: Citovat
Na dálku poradit nelze, ale opravit to jde, jenom ne způsobem "urob si sám" podle návodu.
mattystrelec
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 11:29    Předmět: Citovat
tak děkuji všem zúčasněným za názory, musím asi kapitulovat a zkusit nějakého opravářeSad Myslel jsem si, že se tato závada vyskytuje častěji a pro mě z toho vyplyne rada typu: Vyměň desku a pod. to bych asi zvládnul. Ale i tak díky moc všem.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Fotku vnitřku desek jsi nedal,tv nerozdělal,může to dělat třeba jen zdroj a v něm elyty.
Takhle ti nikdo nic neporadí.Nikdo nemá věšteckou kouli.
Rozdělej to a dej sem pár fotek detailních pro začátek.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Takto pravidelne sa menia farby na obrazovke, ak sa v SM zvolí ageing, skús vôjsť do SM a vypnúť to, ale ak to robí samovoľne, tak najskôr blbne eepromka alebo podobná háveď Twisted Evil
mattystrelec
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 8:29    Předmět: Citovat
Bohužel, do menu se nedostanu, tv na nic nereaguje:-(. Děkuji všem zúčastněným za pomoc i příspěvky.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 8:47    Předmět: Citovat
Tehle jsem mněl několik,. panel byl růžový a pomalu se na něm dělali bílé fleky když celý zbělal začal modrat,.. Otázní, je to panelem ? Nebo má smysl se tim zabývat ?
xxxe
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 8:51    Předmět: Citovat
Je tam panel Samsung nebo co tam je za srač.. ?Tazatel to dodnes nerozdělal a nic kloudnýho nenapsal. (fotky taky nikde).
mattystrelec
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 12:20    Předmět: Citovat
omlouvám se , ale ted momentálně mam tv v opravně. Napsali, že neví , co s tim, až vyzvednu dodám foto. Prosím o trpělivost, díky Smile
