Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt červenec 14 2011, 21:06 Předmět: Powerbox - čo za blbosť to je??
kamarat kupil do alfy toto čudo že vraj mu to zdvihne vykon klame to riadiacu jednotku či čo to roby očo sa vlastne jedna??hla tu som našiel od toho nejaku jednoduchu schemu http://www.detdisite.nl/engels/mypowerbox_eng.htm on ma niečo podobne normalne 140€ zato dal
Založen: Nov 26, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Hlušice
Zaslal: čt červenec 14 2011, 21:26 Předmět:
Jestli jsem to dobře pochopil tak to nakecá jendotce že je v sání vědší množství vzduchu takže tam láduje víc paliva, což asi zvedene výkon ale motor asi rád nebude
Ano je to sranda na oklamanie RJ motora. Tie lepšie verzie sa zapoja na váhu vzduchu a palivo. Zvýši ti dávku paliva lineárne ale neupravý ti fázu počiatku vstreku a tak nafta zhorí nad omega priestorom a nie na ňom Výkon to zvýši ale za akú cenu? Nemecké motory to vydržia ale taliani majú slabšie kované motori . Podľa mňa je čip tuning o dačo lepší. Powerbox je taká kvázi lacnejšia verzia čip tuningu.Niekdo si to však chváli.Dá sa to odpojiť aj počas prevádzky motora tak to vyskúšaj a uvidíš aký je rozdiel s Pboxom a bez neho .
Kamos ma asi penaize na novy motor. Vacsia prasacina ako power box snad ani nie je. Ked nema nejaku tu stvoku navyse, aby si dal urobit seriozny chip-tuning (komplexnu zmenu map RJ) tak nech sa vozi s tym co ma. Ta cierna krabicka, sposobi akurat dymenie, pretazovanie motora a jeho skory koniec.
Zaslal: pá červenec 15 2011, 17:14 Předmět:
no to som mu vravel niet jak načipovať to normalne a nie blbosti vymyšlať klamať jednotku takym sposobom aj ked taka alfa čo ma ma slušny obsah ja si absolutne nemyslim že by ju bolo potrebne čipovať ale ma uš športovu paku a petale ta ešte aj toto tam dava
