Repro 5.1 Mercury HT6200
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 17:37    Předmět: Repro 5.1 Mercury HT6200 Citovat
prosím vás nemáte někdo k těmhle repro servisní manuál?
nehrají vůbec výškové repro.v pravém kanálu se ozývá vrčení a levý je uplně potichu.subwoofer hraje.
bylo zde plno nafouknutých elitů,studenti na NF KS (D2030A)ty jsem i vyměnil všechny.propájel.
Ale stále výšky bez zvuku.potřeboval bych schéma těhle repro abych s podíval jak jsou zapojeny výšky
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 21:44    Předmět: Citovat
Možná tady - po registraci? - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 22:16    Předmět: Citovat
No podla mna tam budu 3 (mozno 4) tie TDAcka - pre kazdy kanal jedno (pre subwoofer mozno dve) vo viac-menej katalogovom zapojeni. Zisti, co maju vporiadku napajanie a na vstupe signal.
555
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 22:06    Předmět: Citovat
tak napájení mají všechny TDAčka.signál jsem ještě neměřil.Ale v levým kanálu když mám připojen reprák tak při vypínání se ozve jakoby takový zabzučení.A elit 220/35V kterej je napojen na jedno TDA se silně hřeje.každopádně nechat to takhle déle zaplý tak vybouchne (je na něm napětí 24V) a když nemám připojenej repro (vejškovej) tak ten elit nehřeje.A přitom nic okolo nevypadá zle a to TDa je měněno vlastně všechny co tam jso
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 14:54    Předmět: Citovat
A jsou ty výškáče v pořádku? Ten elyt bude nejspíš výstupní, vazební...
555
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 15:36    Předmět: Citovat
ano výškáče jsou stoprocentně v pořádku
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 15:50    Předmět: Citovat
Tak je nejvyšší čas začít měřit. A nejen stejnosněrně, ale i zjistit skopem jestli zesilovač nekmitá.
555
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 17:56    Předmět: Citovat
zdravím všechny,po dlouhé době se k nim zase bohužel musím vracet.dnes jsem něco málo naměřil.
na výstupech R a L naměřím multimetrem při zapnutí repro 13.01V DC pak se postupně snižuje to napětí ale vždy po zapnutí to tam skočí.
pak jsem naměřil tento AC signál na těchto výstupech (u obou stejný)
měřeny napětí i pruběhy bez připojeného zvuku do vstupů
takto to vypadá na výstupech L a R ihned po zapnutí
 Soubor:  po zapnutí.jpg
 Velikost:  45.95 kB
 Staženo:  161 krát
a takto to vypadá na výstupech L a R asi po 1-2s
 Soubor:  po zahřátí.JPG
 Velikost:  57.66 kB
 Staženo:  114 krát
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
555
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 1:40    Předmět: Citovat
nikdo neví?Sad
