Panasonic Lumix DMC-LZ2
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 22:58    Předmět: Panasonic Lumix DMC-LZ2 Citovat
Mám výše uvedený foťák už 6 roků a v poslední době mi připadá, že špatně ostří. Je to poznat hlavně u makra, kdy po namáčknutí spouště začne ostřit a nezastaví ostření na nejostřejším obrazu, ale o kousek vedle. Neporadí někdo, čím by toto mohlo být způsobeno (stárnutí součástek, opotřebení mechaniky objektivu, ....)? Díky.
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 23:47    Předmět: Citovat
No asi tě moc nepotěším mojí odpovědí,ale mam doma ještě LZ-1.
Z ničeho nic jednou začal sám zapínat a vypínat a pak to začalo i s optikou.
Když se zapnul tak optika vyjela až na doraz a nic s tim nešlo dělat,když se vypnul tak nezajela,až když se zase zapnul,jenže hnedle zase vyjela.
Takle furt dokola,ta optika na svojí dobu byla super,proto jsem ho kupoval,ale když mi řekli že oprava cca 2-3500,- tak jsem radši zašel koupit nový.
Ne že by to byl tvuj případ,ale možná je to podobný.
Ale možná že máš jenom špinavou čočku Very Happy
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
alkom01
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 0:40    Předmět: Citovat
S tím samovolným zapínáním jsem měl taky problém, někdy zase nešel vypnout, tak jsem to rozebral a kapka WD40 do vypínače to spravila. Asi, až bude trocha času, tak to rozhodím a pokoukám, čím by to mohlo být.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 5:52    Předmět: Citovat
Tu je E-10, neovládal clonu, a už sotva niečo z toho bude. Very Happy
 Soubor:  CIMG7171.JPG
 Velikost:  88.68 kB
 Staženo:  294 krát
alkom01
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 22:45    Předmět: Citovat
Taky mi tu chudák leží jeden podobnej - Canon Power Shot G3 - má upálenou SMD pojistku a ještě nějakou další závadu - nechávám si ho na zimu, až se budu nudit.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 23:18    Předmět: Citovat
PowerShot G3 mam - a nastastie funguje. Foti velmi slusne, v pripade potreby sa da nastavit vsetko a ten vyklapaci displej je super.
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 14:36    Předmět: Citovat
PTAZZ napsal(a):
A psalo to "Please turn the camera off and then on again."? Tenhle problém mám taky a nechce se mi ho vyhazovat...
Tady jsem to psal: http://forum.digitalcamerareview.com/panasonic/35217-problem-lumix-dmc-lz1.html
PTAZZ
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 15:08    Předmět: Citovat
No něco takovýho to píše nebo psalo,taky ho mám stále doma,nehce se mi ho vyhodit jako všechno co se rozbije.
Takže mam takový malý skladiště. Smile
Vojta7
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 10:48    Předmět: Citovat
Tak jsem si za 700,- koupil LZ2 Smile
LZ1 nevyhazuj. Sundej optiku, kolečko nastav na přehrávání (pak to nebude blbnout) a můžeš si z toho udělat prohlížeč fotek Smile
K ostření: To se mi stává taky. Řešení bývá jednoduché - zaostřovat z větší vzdálenosti Wink
