Mám výše uvedený foťák už 6 roků a v poslední době mi připadá, že špatně ostří. Je to poznat hlavně u makra, kdy po namáčknutí spouště začne ostřit a nezastaví ostření na nejostřejším obrazu, ale o kousek vedle. Neporadí někdo, čím by toto mohlo být způsobeno (stárnutí součástek, opotřebení mechaniky objektivu, ....)? Díky.
Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: čt červenec 21 2011, 23:47 Předmět:
No asi tě moc nepotěším mojí odpovědí,ale mam doma ještě LZ-1.
Z ničeho nic jednou začal sám zapínat a vypínat a pak to začalo i s optikou.
Když se zapnul tak optika vyjela až na doraz a nic s tim nešlo dělat,když se vypnul tak nezajela,až když se zase zapnul,jenže hnedle zase vyjela.
Takle furt dokola,ta optika na svojí dobu byla super,proto jsem ho kupoval,ale když mi řekli že oprava cca 2-3500,- tak jsem radši zašel koupit nový.
Ne že by to byl tvuj případ,ale možná je to podobný.
Ale možná že máš jenom špinavou čočku _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 257 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 22 2011, 0:40 Předmět:
S tím samovolným zapínáním jsem měl taky problém, někdy zase nešel vypnout, tak jsem to rozebral a kapka WD40 do vypínače to spravila. Asi, až bude trocha času, tak to rozhodím a pokoukám, čím by to mohlo být.
Zaslal: pá červenec 22 2011, 22:45 Předmět:
Taky mi tu chudák leží jeden podobnej - Canon Power Shot G3 - má upálenou SMD pojistku a ještě nějakou další závadu - nechávám si ho na zimu, až se budu nudit.
Zaslal: ne srpen 14 2011, 15:08 Předmět:
No něco takovýho to píše nebo psalo,taky ho mám stále doma,nehce se mi ho vyhodit jako všechno co se rozbije.
Takže mam takový malý skladiště. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Tak jsem si za 700,- koupil LZ2
LZ1 nevyhazuj. Sundej optiku, kolečko nastav na přehrávání (pak to nebude blbnout) a můžeš si z toho udělat prohlížeč fotek
K ostření: To se mi stává taky. Řešení bývá jednoduché - zaostřovat z větší vzdálenosti
