Zaslal: čt červenec 21 2011, 18:52 Předmět:
Vidím že zavaděč je GRUB tedy nějaké distro linuxu (UBUNTU).Předpokládám že tam nejsou 2 harddisky takový NT jsem neviděl. Pokud budeš instalovat WIN, tak přepíší MBR a GRUB zmizí. Takže se do pracovního sektoru už nedostaneš. Tak pozor.
notas se dvemi hadry sice existuje, ale urcite to nebude ten jeho..
Po (pre)instalaci Windows by se uz dostal k pracovnimu sektoru jedine ze by vymontoval HDD a nekam pripojil, nebo nabootoval nejaky Live Linux. Ale to muze udelat i bez toho;-)
Zdravím, tak HP-čko mám u seba. Data som vybral s Live CD Ubuntu. Po zadaní súkromnej časti som dal F8, som vybral Last Known Goog Configuration, prešlo to na:
Please select the operatingsystem to start:
Microsoft Windows XP Home Edition (vybielené)
Mám si vybrať so šípkami čo ďalej, ale neponúka nič iné. Iba Enter, prípadne voľbu F8
rnbw mi s tým neodporúča nič robiť, zrejme to také jednoduché nebude?
michal12 mi odporučil vyššie uvedený postup, čo môžem ďalej?
Dlho sme sa netešili. Pri pokuse o aktualizáciu Avastu sa problém zopakoval. Vtedy si v rodine spomenuli, že prvý raz sa táto závada vyskytla práve pri aktualizácii Avastu.
Takže som:
-spustenie pomocou Poslednej známej funkčnej konfigurácie
-uninstall Avast
-uninstall nevyužívaný starý NOD
-install Avast
-reštart
-spustenie Avast
-preskenovanie NB - heuristika a citlivosť na max. - bez nálezu
-vypol som NB
-pokus o zapnutie - znovu problém
-po nabehutí Winu dialog. okno: "Originálne číslo 281 sa nepodarilo nájsť v dynamicky prepojovanej knižnici msi.dll." To tam myslím nebývalo(??)
-na spodnom paneli ikona Avast prečiarknutá krížikom - Avast nefunkčný
-Avast nejde spustiť
-reštart
-po nabehnutí súkr. časti: dialog. okno "...Adobe ARM.exe..."-presné znenie neviem
-uninstall Avast
-pokus o install free "Panda Cloud Antivirus" - už spustenie úvodného okna po chvíli zlyhalo. Dialog. okno nadpis: "Setup.exe - vstupný bod nebol nájdený" popis: "Vstupný bod procedúry EncodePointer sa nepodarilo nájsť v dynamicky prepojovanej knižnici KERNEL32.dll."
-pokus o install free "Avira" - už spustenie úvodného okna po chvíli zlyhalo. Dialog. okno: "Avira AntiVir Personal vyžaduje minimálne Win 2000, SP4 a aktualizovať Rollup"
-pokus o inštaláciu free "PC Tools AntiVirus Free" - už spustenie úvodného okna po chvíli zlyhalo. Vypísalo: "Táto verzia aplikácie nie je vo vašom prostredí podporovaná"
-pokus o install Eset NOD32 antivirus - inštalácia v úvode zlyhala
Na pracovnej časti je NOD.
NB je teraz bez antiviru v súkr. časti a funguje. Dá sa s tým ešte niečo urobiť?
Pokúsil som nainštalovať aj NOD, zlyhalo (príspevok vyššie som o tento úkon upravil).
Nevie poradiť teda nikto, ako ho primäť povoliť nainštalovať antivir?
NOD je nainštalovaný na pracovnej časti. Súkromnú časť ale tento NOD "neošetrí". Je potrebné NOD nainštalovať aj do časti súkromnej a následne ho aktivovať dodaným aktivačným kľúčom. Vtedy jeden NOD pokryje časti obe. Takto som bol informovaný z odd. tech. podpory...
Problém ale je, že mne inštalácia NOD v úvode zlyhá. Ako ho tam dostať?
Zkus nejdřív zjistit, jestli tam jde vůbec cokoli nainstalovat. Mně to spíš připadá že je to nějaké nakopllé. Nějak se mi nezdá, že by se bránil jen antivirům.
Regedit - nerobil som to ešte, skúsil by som to rád (nie len kvôli tomuto NB), je to reálne takto cez vlákno?
(k "nainštalovať niečo iné" - pôjdem to rozbaliť a skúsiť)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15643 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 15 2011, 21:54 Předmět:
Takhle to nefunguje. Regedit máš přímo v PC, NB atd. prostě v OS. Vyčištění pomocí RegCleaneru apod. ti nepomůže, tady jde o nalezení a smazání klíčů s danými texty.
Prostě ho spustíš v příkazovém řádku a pracuješ v něm.
Medzitým som čítal na nete okolo čistenia registrov - bol (je) tu nainštalovaný CCleaner. Je to teda pre môj prípad asi nepodstatné, uvádzam to, len ak by to bolo potrebné.
Dá sa poradiť ako s tým regedit? Príkazovým riadkom som ho spustil, ale všetko je mi tu nové. Taktiež mám obavu, aby som zásahom na súkromnej časti neovplyvnil negatívne časť pracovnú, idem na to?
Na Ľ strane som vyznačil HKEY_LOCAL_MACHINE a SOFTWARE. V ňom sú adresáre programov, aj adresár Avast - prázdny. Esset ani NOD tam nie je. Správne robím?
Strana 2 z 5
