Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3343 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 22 2011, 15:15 Předmět:
Tak jsem koupil TP link TL-WR941ND. Zapojil do site a nateseny cekal az provedu prvni mereni. Prvni mereni s vysledkem 2.3Mbps. Ja myslel ze me rani a trefi zaroven. Takze jsem router misto na konec sitoveho kabelu dal na zacatek , hned k modemu UPC. Nic. Zapojen kabel primo bez routeru. Nic. Zapojeny jiny kabel.Nic. Jina sitova karta.Nic. Zajiste v dulezitych krocich provedeno OFF/ON modemu. Protoze me uz nic nenapadlo, rozhodl jsem ze to bude soft. zalezitost.Nejaky SW v pc. Vypnul jsem v pocitaci jedouci na pozadi Spybot SD Rezident. Nic. V NOD4 v 4.0xx vypnut firewall.Nic. Vypnuti antivirove a antispywarove ochrany. BINGO. Zapnuti funkce. Rychlost 2.3Mbps. Po vypnuti namereno 26.62Mbps. Takze jsem NOD v4.0x odinstaloval, restartoval pc a nainstaloval NOD v 4.2.x A rychlost je v poradku. S tim 4.0 verzi jsem nedelal zadne nastavovani. Nevim proc a od kdy to zacalo blbnout. Ale jak zacal prohlizec opera rvat neco o pomalem pripojeni a Skype taky, nedalo mi to a provedl jsem mereni, ktere mi potvrdilo chybu v rychlosti. Takze muj staricky router SMC bez problemu ZVLADA rychlost 25M od UPC. A uz jsem ho chtel vyhodit. Jen nechapu ze kdyz jsem to zkousel pred tim a propojil modem s pc primo, ze se mi ukazala spravna rychlost. Na zaklade toho jsem dosel k zaveru ze chyba bude v routru. To si nedovedu vysvetlit. Ted jsem pro jistou provedl jedno mereni na speedtest.net a vse je v poradku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 22 2011, 16:42 Předmět:
Ten TP LINK WR543G jsem před pár dny koupil taky. Připojený je na vstupu na ethernet 100Mbps,
přes wifi mi to jede
a přes LAN
Tedy na notebooku.
Momentálně jsou na vnitřní LAN za routerem v provozu dva notebooky (z jednoho jsem právě vyzkoušel wifi a pak ji vypnul a připojil ho na LAN), dva desktopy a switch s jedním noťasem (t.č. vypnutým) a printserverem
Na "velkých" desktopech ale zkraje nešel download přes 3Mbps, už to vypadalo na reklamaci. Pak jsem ze zoufalství zkusil v routeru zapnout limit rychlosti (asi bylo jedno, kolik Mbps jsem tam nastavil) a priority, restartovat router, a pak limity i priority zase vypnout a opět restartovat.
Od té doby omezení rychlosti pro "velké" počítače odpadlo a dosahují přibližně stejných hodnot, jako notebooky.
Konektivitu před routerem jsem nezkoušel, je možné, že ji poskytovatel opět zvedl.
A ještě jedna zrada - musel jsem v TP linku nastavit jinou evropskou zemi - po nastavení Czech republic se totiž přepl na 11Mbps a nedal na výběr vyšší rychlost pro wifi. Teď tam mám Německo a umí i géčko.
Tak nevím: je to chyba nebo vlastnost?
Ale už s ním problém aspoň není a proti Strongu WRT311, který nám sloužil několik let, umí i IPv6.
No nekup to za ty prachy.
