Digitální měřidlo 199,9mV - galvanické oddělení zdroje
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Speciálně na všelijaký měniče jsou specializovaný integráče třeba IR21531.
Který mají v sobě 555ku Very Happy
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Tak až si tady navzájem vysvětlíte, že ve všem je prostě 555 a že s tím nic nenaděláte Smile , tak podotknu, že to zapojení z odkazu je funkční a měřák už měří správně.
Už si ale nikdy v životě nekoupím tenhle přepínač. Šmejd I. třídy... Nejde pájet, protože pájený kontakt z přepínače prostě vyleze (plast se celý roztaví), kontakty mívají mezi sebou většinou zkrat, stalo se mi, že vypadla páčka a pak se celý rozsypal už po třetím přepnutí.
Zlatý bakelitový páčkový přepínač. Výměna provedena => spokojenost maximální. Wink
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Jentak pro informaci: ten přepínač běžně používám bez jakýchkoliv problémů, tudíž děláš něco blbě Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Jestli to nebude tím, žes mu dal pájkou co proto. Když se ti taví plast. Chce to pájecí kapalinu a rychlou akci. Já ten přepínač mám v jednom přístroji a nerozpadnul se ani z něj nevylezly nožičky.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 23:53    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
...Chce to pájecí kapalinu a rychlou akci...
A nebo aspoň dobře očistit kontakty před pájením Wink To víš Číňani se s nějakou povrchovou úpravou moc neserou a pak to zoxiduje Laughing
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 8:06    Předmět: Citovat
cena ? dostupnosť ? Wink Laughing
PavelFF
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 8:25    Předmět: Citovat
k příspěvku frantajetel: Kontakty nově zakoupených čínských CINChů, jacků, přepínačů apod, většinou vůbec nejsou zašlé, naopak se krásně lesknou. Bohužel až moc lesknou. Ten povrch je dokonale cínofobní.
Používám obyčejnou vodičku z GME za 35Kč "NEUTRÁLNÍ PÁJECÍ KAPALINA" , která na ten čínský nikl funguje velmi dobře. Musí se to opláchnout vodou. Možná nemusí, ale dělám to. Při pájení to trochu prská okolo.
http://www.gme.cz/cz/s-paj-kap-ne-p745-007.html
Ale poněkud jsme odbočili od tématu napájení ICL7106. Stejně je už vyřešen.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 16:14    Předmět: Citovat
martinOV: myslíš túto vecičku? Ja keď to pripojím na napájanie, tak sa ukáže jednička a tie zvyšené dva vodiče mám nezapojené. Inač podľa datašitu keď pripojíš + napájania na tuším 4 vývod zľava v hornom rade, tak sa má rozsvietiť celý dislej. A presne ako píšeš, keď sa prepoja meracie vodiče, tak sa rozsvietia nuly. Inač mám k tomuto otázku to merané napätie môže byť aj jednosmerné alebo len striedavé? Lebo čo som z datašitu pochopil, tak asi len striedavé.
 Soubor:  displej.jpg
 Velikost:  13 kB
 Staženo:  97 krát
MartinOV
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 20:18    Předmět: Citovat
vicious: Ano, podobnou věc mám doma. Smile
Měřit s tím můžeš jen stejnosměrné, ale pokud si tam dáš vhodný usměrňovač, můžeš měřit aji střídavé.
Já k tomu měřidlu teda datashit nemám, nicméně je to typické "knižní" zapojení ICL7106 dohledatelné buď v kat. listu konkrétního integráče nebo v různých knihách.
Nemám k tomu měřidlu, co se týče přesnosti, žádné připomínky. Horší je to s nutným galvanickým oddělením zdroje, ale s tak malým odběrem se to dá vyřešit výše uvedeným měničem (i tak ten měnič zabírá nějaké místo, kterého není nikdy dost Wink ).
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 12:32    Předmět: Citovat
Já tedy nevím , ale napětí asi budeš měřit za běhu zdroje , co takhle 2 závity na trafo ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 10:48    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
chlorid zinečnatý, ethanol syntetický, chlorid amonný, kyselina chlorovodíková...
Vstřebáním z poleptaných míst dochází se zpožděním k toxickému působení na střeva, ledviny a srdce.
CO je na tom neutrálního ???
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 11:03    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Má to NEUTRÁLNÍ pH - není to ani kyselé, ani zásadité. Tudíž by to nemělo nic leptat. Že je to zdravotně škodlivé je věc jiná - ale to platí pro jiné věci taky - například olovo jako kov je neutrální, ovšem vystřelené dostatečně rychle je silně zdravotně škodící...
Andrea
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 11:06    Předmět: Citovat
"Je chemicky agresivní a proto vyžaduje po provedeném pájení dokonalý oplach vodou." Rolling Eyes
Habesan
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Žíravý.
Způsobuje poleptání.
Přípravek korozivně působí na běžné kovy.
Aspoň, že nežere Platinu. A zásaditého je tam co???
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 13:08    Předmět: Citovat
Třeba ten "ethanol syntetický"...
Mělo by to mít jako základní směs neutrální pH, které by se při pájení vinou odpaření některých složek a případně tepelným degradováním dalších mělo změnit na takové, aby to usnadnilo rozlití pájky. Takže samotný výchozí roztok Ph neutrální, produkty po ohřevu silně agresivní = oplach vyžadující...
Strana 2 z 3
