Založen: Nov 26, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Hlušice
Zaslal: pá červenec 22 2011, 21:59 Předmět: Reklamace notebooku a nelegální OS
Zdravim
Čistě teoreticky kdybych si koupil notebook s linuxem a nainstaloval do něj nelegání win 7 a nedej bože bych ho musel reklamovat byl by s tím OS při reklamaci problém ?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 22 2011, 22:36 Předmět:
Čistě teoreticky by problém mohl být, kdyby vás někdo prásknul. Prakticky ne, protože dotyčný neví, jestli jsou Winy legální nebo ne. A tak by riskoval obvinění pro pomluvu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 23 2011, 8:40 Předmět:
Tak to zopakuji, štítek o legálnosti je pouze informace a nemusí být na NB dole (zvláště když se časem stejně ošoupe). Důležité je způsob nabytí OS a ten nemusí uživatel prokazovat nikomu. Snad jen při kontrole, ale kým ? Prásknout může každej, ale nesmí to být anonymně a potom ten "postižený" má právo vědět, co měl údajně provést a kdo na něho udává.
Příklad: pokud prostě testuji na NB jiný OS než jsem získal oficiální cestou, tak to není trestné, když se při tom ten NB pokazí. Má fungovat pro všechny OS a nikdo není povinen kupovat jiný OS před vyzkoušením.
Ze zákona se přece předpokládá, že po svých testech si tam dám zpět OS, který jsem získal oficiální cestou, protože jsem nevinný !
Je spousta lidí, co mají COA štítek kvůli možnému poškození uložený s účtenkou a originál cd mezi důležitými doklady domácnosti. Vědí, že má být vylepen na PC, ale takto mají jistotu, že se nestratí. Nedivím se jim. Už jsem dělal reinstal několika win, kde jme horko těžko dohledávali kontrolní ústrižek kvůli poškození vylepeného štítku, převážně NB.
Pro lex200: Předpokládám, že mluvíš o "zkušební 30denní době". Co ti brání při dnešní ceně 2,5sata disků koupit jiný a tam dát ony win na "zkoušku"- má to hned dvě výhody ad1-při podezření na poruchu NB tam vrazíš linuxový a hned víš jeli chyba v železe nebo jinde ad2-později se ten nepoužívaný nechá použít na zálohování.
To nieje uplne pravda ze COA stitok nemusi byt na PC aby bol system legalny - tato skutocnost je zavisla od typu licencie ktoru zakaznik nadobudol - s kupou zariadenia = OEM licencia = jedna z podmienok legalnosti OS je COA label umiestneny na viditelnom mieste; taktiez krabicova verzia = podmienka umiestnenia COA stitku na zariadenie .Su potom licencie a verzie OS ku ktorym sa COA stitok nedodava ani ho nieje potrebne mat na zariadeni - rôzne akademicke licencie pre vzdelavacie institucie atd.
Pri reklamacii notebooku sa servis nezaujima o legalnost OS ani nikomu nebude nahlasovat ze OS je nelegalny ... Taktiez nebude servis riesit ze je tam nelegalny nero, a pod. programy ktore si rozhodne kupovat nebudes .
Co servis bude riesit je aby OS instalovany na notebooku bol s danym zariadenim kompatibilny a mal podporu u vyrobcu .
Velky problem je ked si niekto na novy multimedialny notes nahodi 32bit XPcka, podpora od vyrobcu je len pre WIN7 a nasledne to reklamuje ze to mrzne a je to nestabilne = ak sa nezisti HW zavada tak zamietnuta reklamacia nakolko zakaznik pouziva nepodporovany OS .
Legalnost servis neriesi a ani nebude nikto riesit . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
stitok v pripade poskodenia alebo straty je mozne ziskat nanovo od microsoftu ,, a mimochodom ako z desktopov tak z notesov sa da COA stitok s teplovzdusnou pistolou prelepit krasne bez jedineho poskodenia , prelepujem to bezne ked sa menia plasty, ci ked sa meni desktop a len HDD sa da do noveho tak prelepim stitok na novy kus a doteraz ziaden problem nic sa nikdy neroztrhalo je to dost pevny papier aj napriek tym dieram pri konci .
Ono aj napriek tomu ze krabicove verzie su prenosne tak on-line aktivacia to nie vzdy rozdycha ale jeden telefonat do microsoftu to vzdy spravi na pockanie, zatial fakt ziaden problem co sa windowsov tyka .
100x horsie sa prelepuju seriove cisla pri notesoch ako COA stitky ... samotny COA stitok nema ochranu proti odlepovaniu napr. ako dialnicne nalepky atd, ze su narezane na XY miestach a skorej sa rozpadne nez to odlepite a ani teplovzdusna pistol nepomoze lebo sa ta folia znici uplne . _________________ Doing service for those who do .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so červenec 23 2011, 20:57 Předmět:
Krabicovou verzi jsem už dost dlouho neměl v ruce, ale žil jsem v domnění, že u ní se štítek nevylepuje. Tak jsem alepsoň chytřejší. Jinak o triku s horkovzduškou vím, ale né všechno se podaří. Naposledy jsem se pokoušel odlepit takový ty "Intel inside" samoplepky z plastu a všechno lepidlo zůstalo na plastu místo na samolepce.
Možno by som vám mohol prezradiť môj spôsob odliepania týchto štítkov. Dá sa použiť vtedy, keď je štítok nalepený na rovnej ploche. Z toho silikónového papiera, na ktorom boli nejaké samolepky si odstrihnem pásik, široký asi 3 cm a dlhý 10 až 20 cm. Tou stranou, na ktorej neboli nalepené samolepky ho priložím k rohu nalepeného štítku a miernym poťahovaním po dĺžke sa snažím "zapíliť" pod štítok, pričom štítku pomáham nožíkom, aby som mohol papierom pod neho vniknúť a zarezať sa presne do lepidla samolepky. Takto som získal pre ďalšie použitie nejaké licencie W2k a zopár nepotrebných NT4 z kúpených vyradených PC.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po červenec 25 2011, 8:08 Předmět:
Servisu je to jedno aky je tam system. V Asuse je napr. mozne poslat notas bez hdd, ak sa zavada netyka disku. Parkrat som tak vybavoval reklamacky (panty, dvd-mechanika) a bez problemov. _________________ No vidis, a tak si sa bal
