USBDM - krystal
frca
Založen: Jun 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 22:09    Předmět: USBDM - krystal Citovat
Chci si postavit tohle: http://hw.cz/teorieapraxe/programovani/art3486-usbdmjs16-programator-pro-mikrokontrolery-freescale-hcs08-hcs12-a-
Dá se použít tento krystal místo uvedeného v návodu? http://www.gme.cz/cz/q-12mhz-p131-012.html
Jde mi o to, jestli je dostatečně přesný pro usb, zkrátka jestli to s ním pojede. Ten krystal v návodu je příliš malý a nejsem schopný ho připájet k desce.
Díky.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 22:25    Předmět: Citovat
frca napsal(a):
nedá, ten krystal nemá stejné parametry . . .
original: Q 12.000Mhz SMD 10ppm
z GME: Krystal HC-49U 30ppm -10/+60°C
když pominu mechanické rozměry, vidíš tam ten rozdíl ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 22:48    Předmět: Citovat
Já si myslím, že to s tím 30 ppm pojede taky, každopádně to můžeš zkusit. Když se podíváš po netu, tak se v konstrukcích toho samého programátoru přesnost krystalu nijak neřeší. Nauč se ale pájet takové malé věci, není to zas tak těžké a hodí se to.
Michal
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 22:52    Předmět: Citovat
frca napsal(a):
Díky.
Nj. to nesmíš používat trafopájku, ikdyž by to možná někdo hodně šikovný s hodně úzkým očkem zvládnul. Já na tyhle krystaly používám matlámo-patlámo a pak horkovzduch, ale se slušným hrotem by to mělo jít taky. Co se tyče přesnosti, ten procesor má PLL, tak těch 10ppm možná není způsobeno umístěním krystalu na začátku katalogu, ikdyž si nejsem 100% jistej. Ale zkusit to můžeš, když ho na tu desku narveš, buď to pude, nebo to nepude.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 9:20    Předmět: Citovat
Jestli si správně vykládám těch 30ppm, tak to znamená, že jeho kmitočet může být 11999640 až 12000360 Hz.
coat
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 17:02    Předmět: Citovat
to frca:
Jsem myslel, že ten programátor máš už dávno postavené, vím, že jsme to tady kdysi řešili.
frca
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 21:02    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to už tehdy, ale nezadařilo se. Pak už jsem neměl čas a zkrátka byly jiné problémy. Ale napodruhé (dnes odpoledne) se mi to podařilo postavit a i s tím 30ppm krystalem to funguje docela dobře.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Žádný krystal nemá hodnotu přesně jak má uvedeno na pouzdře.
Krystal lze rozladit pomocí seriové kapacity či indukčnosti více
než 1 až 2kHz.Krystal 10MHz se pouhým zahřátím v ruce posune
o 10Hz.Takže starosti s přesnou hodnotou jsou zbytečné.
